DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: DIY Loopantenn för kortvågslyssnare AM-MW-SSB 0,5-30 Mhz
Så där ja, då har den fina kortvågsmottagaren fått en Medalj som passar uniformen.
En rund fin lite knottrig sak som man kan polera när man är lite nöjd över sin insats.
Den gamla knappen blev illa åtgången av vår sidavbitare, men ingen saknar möged.
Den var aldrig bra, bara liden tunn och ogreppbar. Inget för en redig Skånsk näve!
- Klickmans
- EF Sponsor
Det blev även en prototyp här idag, en extern VFO till SDR-mottagare.
Funkar fint men jag har fått en ny idé på hur nästa ska se ut. Traderas.
Det ska bli intressant att se om någon behöver den, komponentpriset.
Får räkna på det och lägga ut den där vid tillfälle.
- Klickmans
- EF Sponsor
Experimenterade med en kasserad nätdel, ville se om det fanns något på insidan.
Något som gick att använda, och det fanns det.
Om det gjorde antennen bättre vet jag ännu inte, ska mäta upp den vid tillfälle.
alexanderson
Felet med dina två första försök.
Att antennen inte var i resonans.
Två varv är lämpligt på kortvåg (3-30 MHz). Tjugo varv är lämpligt på mellanvåg (0,5-1,6 MHz)
Antennen och kondensatorn skall bilda en resonanskrets.
- Klickmans
- EF Sponsor
@alexanderson (Tack för informationen)
Det betyder att den balun som sitter där nu inte är optimal, och ska bytas.
När du säger två varv. är det igenom ferritringen, eller den som har 2 hål ?
3,775 är den jag mest och helst lyssnar på, så jag får göra om och göra rätt.
Visa gärna med en bild om du kan, detta bygger jag i så fall den nya med:
- Klickmans
- EF Sponsor
Experimenterade lite med den kopparstump jag recyklade från nätdelen.
Har inte mer grov, så jag kan twista den tunnare tråden och se hur det blir.
Om inte annat så går tiden, och jag kanske kommer på lösningen redan idag.
För en bättre mottagning.
- Klickmans
- EF Sponsor
Den tunna tråden jag beställde från Conrad, den går bra att twista.
Men sen då?
Frågan är vilken ferrit jag ska köra på, ring eller dubbel så på bilden ?
Och i så fall hur ska twisten lindas i dubbeln, jag kan inte se det själv.
Men sen då?
- Klickmans
- EF Sponsor
Nya försök, denna gång med en bit skärmad kabel jag tänkt strippa röd/vit.
1:1 Balun är tanken. (bild kommer när klar)
Det tror jag blev fel, tråden ska dyka genom mitthålet när man byter sida.
- Klickmans
- EF Sponsor
@rvl
Under tiden du skrev detta svar (tack) så gjorde jag en annan variant utifrån Balun 1:1
Själva konceptet ser rätt ut och inga kablar korsar varann, fick inte plats med fler varv.
Skitsvårt att hålla reda på tåtarna, både synmässigt och kraftmässigt, lilla frun hjälpte.
Nu ser det rätt ut.
Återstår att koppla in den rätt i förhållande till min Youloop-klone. Vitt + vitt samt Rött + rött
Skulle även vilja koppla in en vridkondensator om det är möjligt, men förstår inte riktigt hur.
Det jag vet är att balunen ska in i trälådan (min Youloop), och att jag önskar få dit äv vridaren.
Källa:
Nu ser det rätt ut.
Källa:
- Klickmans
- EF Sponsor
Här sitter jag och väntar, och hoppas på bekräftelse.
Bekräftelse på att jag gjort rätt och med gott samvete kan löda dit balunen i trälådan.
Det är ju lite meck att ta ut den igen om något är fel, det är därför jag hellre väntar.
Fråga om kretskortet: Kan balunen påverkas negativt om jag löder fast den på kortet?
Skulle kunna underlätta om jag måste ändra något.
Tänkte snabbkoppling av något slag, så jag kan bygga en modifierad för att testa sen.
Tyvärr har jag ingen antennanalysator, och vet inte hur man mäter resonansen heller.
Men detta kommer jag att kunna i framtiden när jag lärt mig tillräckligt, om några år.
Tack för att ni försöker hjälpa mig att nå ända dit.
Ser rätt ut såtillvida att lindningshalvorna är lindade i samma riktning så de inte tar ut varann.
Angående antalet varv vågar jag inte uttala mig, men någorlunda rimligt för kortvåg borde det väl vara, om ingen annan mer "radioaktiv" säger annat.
alexanderson
Med två varv menade jag varvtalet för slingantennen.
Balunen skall ha minst lika stor induktans som antennen.
Vridkondensatorn kopplar du antingen på primärsidan eller sekundärsidan av balunen.
Studera kopplingsschemat för Centrum U68 finns i "Populär Radio" Nr 1 1941. Denna använder dock inte någon balun.
- Klickmans
- EF Sponsor
@rvl
Tack, det var det som behövdes för att sätta igång och löda dit balunen, en gång för alla.
Det betyder att jag nu kommit så nära jag kan med det jag har hemma, och slutför den.
Blir det ändå "inte bra" så bygger jag en till och hoppas ha lärt mig mycket på vägen dit.
Några bilder innan jag spikar fast locket, och går vidare med annat.
- Klickmans
- EF Sponsor
@alexanderson
Sorry, jag missade ditt senaste svar i min iver att slutföra och gå vidare med annat.
Det är dags nu.
Det är dags nu.
