var kan man hitta mätare som visar ampere och volt?
RaGnaR_RattmuFF
Inlägg av RaGnaR_RattmuFF »
Hejsan!
Har kollat endel efter just detta. 2 enskilda mätare som visar spänning och ström.. Var skulle jag kunna hitta 2 sådana displayer?
MVH
Johan
Senast redigerad av RaGnaR_RattmuFF 15 september 2006, 16:42:37, redigerad totalt 2 gånger.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Något liknande de här, eller vad menar du?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77445
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=77441
Det måste ju vara rätt, med tanke på hur mycket du specifierat i övrigt.
Annars har Kjell en hel hög med Volt/Ampere-mätare.
De finns under Mätinstrument --> Panelinstrument. Kanske inte en fullständigt logisk placering, men nästan. :)
Mätarna i $tiff's inlägg var snygga. Men sedan har vi inte en aning om vad du ska använda dem till, hur noggranna de behöver vara, eller vilket område du behöver kunna läsa av.
RaGnaR_RattmuFF
Ni får ursäkta. Fick lite brottom när jag skulle göra inlägget.. Mätarna behöver inte vara så rusligt noga. Ska bara ha mätarna på min minikyl för att fylla ut lite och få ett lite finare utseende. Sen så ska jag ha en termostat som är variabel mellan -30 grader till +50 grader. Där sitter det en potensiometer som man ska skruva på. Därför tycker jag det kunde vara lite roligt med de 2 mätarna så man ser hur mycket man matar peltiern med. Så ifall man vrider ner på termostaten så ser man det på mätarna att spänningen sjunker.
Hoppas jag har klargjort mig lite.
Ska kolla upp kjells mätare också :D
Update:
Kollade upp kjells mätare. Där hittade jag de analoga och de är det inga frågor om. Men Vad är det för skillnad på led och lcd? Är en ganska stor skillnad på dem i pris när det gäller våran budget vi har på projektarbetet.. Det enda jag kan tro är att led displayen är uppbygd av sk "pinnar" och lcdn visar pixel bild. Stämmer detta?
Båda är nog uppbyggda av 7 segement som du kallar "pinnar", skillnaden är att det ena är en LED-display (lysdiodsbaserad) och det andra är en LCD (flytande kristaller)
http://en.wikipedia.org/wiki/LED#LED_display_panels
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display
