Varvtalsstyrning
Re: Varvtalsstyrning
Svar på frågan ja det är tänkt att det ska bli vridpotentiometer och att kunna köra fram och back skulle det funka med en sådan här brytare den har 3 anslutningar hur kopplar jag i så fall
Det borde fungera, troligen har du in på stiftet i mitten.
Kolla så att du inte har kontakt mellan några stift när brytaren
står i noll-läge. Annars kommer du inte att kunna stoppa motorn.
Koppla mittenstiftet till CM
Dom andra till DI 1 och DI 2
Ändra parameter 3.00 till 1 ( Styrning via extern källa)
Vrid upp potentiometern lite och prova din strömbrytare.
Om du samtidigt kopplar in en extern potentiometer:
Ändra parameter 4.00 till 2 (Extern referens) och kolla så switchen ovanför plintarna
står på V.
/ B-O
står på V.
/ B-O
gs455 återigen tack för detaljrik och komplett vägledning hade tänkt att ta upp det här med potentiometern senare men jag fick den också på köpet
Nya funderingar på många honungsslungor sitter det en vridpotentiometer med inbyggd höger vänstergång finns det någon sådan som passar mitt projekt det är väldigt smidigt med en sådan och en stor ratt tyvärr är det väldigt lätt på många sådana reglage att passera nollan när man vrider tillbaka och då smäller det så man får byta säkring och kalsonger tacksam för tips
Verkar som frekvensomvandlaren skulle kunna fixa det
Dock inget jag har testat nån gång.
Prova vad som händer!
Se bifogat:
/ B-O
Se bifogat:
/ B-O
Verkar klart smidigast... OM man tänker på att inte vända håll allt för snabbt, vilket blir lätt hänt om man tänker fel och kör potten längst till vänster (moturs) för noll hastighet
Hmm...
Du måste nog prova och se hur det fungerar,
blir inte riktigt klok på vad som händer med ingångarna
för start och stopp, fram och back?
/ B-O
/ B-O
Kanske bäst att ha separata knappar i alla fall det är ju inte så stor skillnad såg att kjell hade en låda med luxorparts Potentiometersortiment är det sådana som jag kan använda fick tips tidigare i tråden om potentiometer från elektro kit men behöver inget mer därifrån så det vore ju bra att kunna köpa i butik på orten
Ja, kan vara så.
Det går att fixa men det kanske behövs mer prylar, en liten PLC
att programmera skulle fixa det.
Köp den här potentiometern och ett vred till den.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 7-k-p90312
/ B-O
/ B-O
