Fel på AIS-transponder
Johan Winell
Re: Fel på AIS-transponder
Inlägg av Johan Winell »
Frågan är om den ska få övernatta i ugnen på 50gr. Är det ingen spänning på den så bör den ju inte dö av det.
Den är i samma typ av låda som R4 klass A, men lådan är bara hälften så hög. Aluminium med plastgavlar. Mycket snyggt gjort.
VH /johan
Johan Winell
Hej igen, det är helt överbestämdt nu att transpondern behöver värme för att sända.
Att lägga den ugnen över natten hjälpte inte, utan den behöver värme när den är operativ.
Typ 35gr, när solen lyser och den ligger på fönsterbrädan så får den iväg ett meddelande och det funkar med hårtorken också.
trim.54AE7221-B50A-4558-AAAE-7D82D723E4BA.MOV
Dock lyser NO TX, så den sänder inte ordentligt (var 6:e min när den inte rör på sig) utan det är en singelsändning som inträffar.
Frågan är om det är termomekaniskt på kortet eller om det är komponent som byter status vid värme (är väl kanske också termomekaniskt)
Har inte lött bort 0402:an ännu, då det inte är reversibelt. Ska försöka få fatt i en varmekanera och kika på kortet när det är i drift.
Vh Johan
