Den har en duty cycle på 3min men det är väll under full last. Jag behöver nog 100-250w kontinuerligt med nån kort topp här och där.
Det sitter en solenoid på denna men andra liknande motorer har ingen men säljs som CW eller CCW motorer samt en speciell modell som kan snurra åt båda hållen men den har då 4 anslutningar. Kan man inte ta bort solenoiden på denna och vända håll på motorn genom att skifta polaritet?
Jag har kikat på denna då den går på 24V vilket passar bättre med mina batterier.
Har ni nå tips på andra motorer?
//cloud.tapatalk.com/s/5e97ec91e0ff5/ZD2373D.pdf.
