Kombo till elgitarr
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Kombo till elgitarr
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Fick hem en enkel PP-trafo avsedd för gitarrförstärkare. Jag hade funderingar på en liten kompakt 12W gitarrlåda som en Orange Crush 12, men med massa rör, nättrafo och allehanda komponenter i samlingarna kan det ju vara en tanke att bygga något själv.
Ett snabbt utkast: 6V6-PP (El84 hade varit "bättre" men vi gillar ju oktalrör) och några ECC83 (ECC83 är riktiga skitrör och passar inte i HiFi men i gitarrstärkare funkar de fint där deras distorsion och ickelinearitet kommer väl till pass) kan ju få göra tjänst.
Jag tittar på en Celestion EIGHT 15 och P.audio PHT-407 till diskanten. Diskanten kräver delningsfilter och dämpsats medan gitarrelementet får köra hela vägen. I HiFi får man tänka sig noga för innan man skippar delning till något element; basen kan bete sig mycket illa när den ska hantera frekvenser den inte är byggd för, men igen, det ska ju låta lite skitigt.
Tittar lite löst på en DIY-stärkare kallad Plexi 6V6. Den ger upp till 18W men är lite meckig. En Fender Tremolux 5E9-A är enklare liksom Deluxe 5C3, men jag har ännu att bestämma mig.
alexanderson
Re: Kombo till elgitarr
Inlägg av alexanderson »
Vad har din trafo för primärimpedans ?
Vad är DC-resistansen anod-anod ?
Hur mycket väger den ?
HUGGBÄVERN
På fråga 1 svarar vi Kebnekajse (2863 meter)
På fråga 2 är vi inte säkra men vi gissar på hasselsnok ...
På fråga 3 är vi helt säkra 8kΩ (CT), utimpedanser 4, 8 och 16Ω
Fråga 4 - DC-resistnasen är 300Ω +/-20%
Fråga 5 slutligen. Osäkert men kanske som ett gräddpaket (halvkilo, kanske lite mer)
Data: http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760E.pdf
Hetlund
Inlägg av Hetlund »
Varför håller du på och krånglar med diskantelement till en gitarrkombo? Jag har visserligen inte sett alla världens gitarrlådor, men har hittills aldrig hört talas om någon som har ett separat diskantelement. Ett högtalarelement avsett för gitarr är naturligtvis det bästa. Till en liten kombo skulle det väl passa med ett 10-tums element.
Elektroniken har jag ingen aning om, men det finns ju mängder av kretsscheman att ladda ner. Om du ska ha tonkontroller så tänkt på att diskant och eventuellt mellanregister ska ha lägre brytfrekvenser än på en hifi-förstärkare.
HUGGBÄVERN
Svar på första frågan - vet ej, men tyckte att 4-5kHz lät lite lite ....
Jag ska inte spela med Grateful Dead precis, så jag siktar på en Celestion EIGHT. Storleken spelar viss roll - tror 8" får vara max, men även 6 1/2" hade inte varit för lite. Jag vill bara ha något att börja spela på ... spela och spela ... :roll:
Förstärkeriet ska vara en gitarrförstärkare. Tittat på Fender-stärkarna men också på denna. Vad jag fattas är ju en SEND-RETURN, men det går nog att lista ut var en sådan brytare ska sitta.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du behöver likriktarrör, för att få rätt kompression och dist, inte halvledare.
Eller så här:
HUGGBÄVERN
Här ska det inte krånglas på något sätt. Som sagt, ska jag sitta i hemmets lugna ro och lära mig Gubben Noa eller Blinka Lilla Stjärna behöver jag inget under av komplexitet. :wink:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Då behöver du ingångsteget, utgångssteget och nätdelen.
HUGGBÄVERN
Plexi 6V6 .... :tumupp:
HUGGBÄVERN
Eller någon Fender-stärkare:
Princeton-AA964-schematic.pdf
Jag har valt att köra med ett pushpullsteg eftersom det ger lite mer effekt, annars hade ju 6L6-SE varit ett alternativ. 6V6 har jag ett gäng av (ryska 6П3С - 6P3S), nättrafo från Frag Jan (tror den har biasspänning) och två passande nätkondingar.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Fender Delux Reverb, jensen c12 högtalare. Skippa normal-kanalen.
Du kan tacka mig senare. :tumupp:
HUGGBÄVERN
Fel rör - jag har 6V6 och jag har passande trafo. 6L6 hade varit kul (effekt) men det är inte det jag sökte egentligen. Plexin passar mig nog bäst i dagsläget, eller någon av Fenderstärkarna ovan.
überfuzz
Slutsteget i Delux Reverb har 2 stycken 6V6 rör. :vissla:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Jag skulle inte välja att dissa din ide Huggbävern, om att ta in ett diskantelement. Ett känt trick som många ljudteknik gör när dom mixar gitarrer är att presa runt 3kHz (eller det ljudteknikerna kallar HighMid) för att få med attackljudet. Nu visar din bild förvisso en elplanka och tricket används nog mest för akustiska gitarrer. men vem vet, kanske får för dig använda förstärkaren till en halvakustisk eller akustisk gitarr.
Jag har själv en akustisk Gibson som är mickad och stålsträngad och jag är övertygad om att en högtalare med diskantelement skulle plussa ljudet.
HUGGBÄVERN
überfuzz skrev:Slutsteget i Delux Reverb har 2 stycken 6V6 rör. :vissla:
Jag spanade efter allt som hette något med reverb och delux i min samling Fenderscheman. Jag anar att det är den här du avsåg:
Den kan man ju strippa från somligt "onödigt" (onördigt). Reverb och vibrato kan jag skippa. Jag har ju MFOS echogrunka.
