Det problem du beskriver har inget med att dioderna "leder" i backrikningen, utan med slewrate på opampen att göra. opampen hänger helt enkelt inte med...funkis skrev: Ideella dioder är fortfarande temperatur beroende
så beroende på detta så kommer det att bli amplitud
miss matchningar på triangulerings funktionen och
det är ännu jobiggare när infrekvensen är variabel
då diod pF blir en factor i trianguleringen. Nu ska jag
inte bråka med funktionen i så höga frekvenser
utan mera kring max 14kHz. Mitt problem är att
alla glitchar och under/över släng/skjuwningar måste
vara under 20mV! .....Puh!
Problemet är ochså att insignalen har abrupta
övergångar, dioden kommer att leda dessa vidare,
detta var vad jag menade med att dioder ger
glitchar.
/Funkis
Du kan lösa det genom att välja en opamp med högre slewrate eller göra en alternativ koppling (som tyvär inverterar)
exempel:
Där den undre är den "classiska" Ideella dioden medan den övre är "förbättrad" variant...
simulering
resultatet kommer att bli bättre med opamp som har högre slewrate
Edit:
"Äh, lika bra att köra med de nya clamping opamparna,
och slippa allt trassel med dioder."
Har du någon länk till någon av dom?
