Hjälp med LED-belysning köksfläkt
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Hej Forumet!
Nu behöver jag er hjälp... Jag har en köksfläkt som länge har strulat, LED-lamporna dimmar ner eller släcks helt. Jag har försökt att få tillverkaren att hjälpa mig en tid nu men inte fått något svar via mail. Idag fick jag nog och plockade ut lådan som styr hela fläkten och på bilderna så ser ni vad jag hittade.
På framsidan ser man tydligt att någonting gått varmt och på baksidan ser man en NPN-transistor med beteckningen BCP56-16. På två av benen har man gjort en riktigt ful lödning från fabrik och "tabben" ser inte ut att ha något lödtenn alls.
Komponenterna som är pålöddade är en kondensator på 1,5nF och ett motstånd på 1kΩ. De är båda anslutna mellan bas och emitter på transistorn. Min teori är att dess funktion är att långsamt dimma upp/ner när man tänder eller släcker leddarna. Basen på transistorn kommer ju att laddas ur lite sakta när dess styrspänning försvinner. Har jag rätt i min teori?
Tacksam för svar!
Skogen
Re: Hjälp med LED-belysning köksfläkt
Inlägg av Skogen »
Hade varit intressant att veta fabrikat och beteckning på köksfläkten (så man inte köper en sådan).
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Haha, ja jag funderade på att skriva ut det men jag har precis mailat bilder till dess kundtjänst och vill först se om de kan skicka mig en helt ny box med kretskort och kablar.
Jag har lödat om det dåliga anslutningarna och det verkar vara lite mer stabilt men jag misstänker att det finns fler problem då jag fortfarande fått fel en gång de senaste två timmarna.
Lite noggrannare undersökning visar att trafon går varm och den har tidigare gått så varm att lite plast på undersidan har smält... Förbrukningen till lysdioderna är cirka 0,45A vid 10,7V. LEDsen är stämplade 12VDC och jag ser hur spänning sjunker efterhand som jag kopplar in fler av de fyra lamporna. Med bara två lampor är spänningen nästan 12V men med tre lampor sjunker den till drygt elva volt och när alla fyra lampor är inkopplade ligger spänningen på cirka 10,6-10,8 volt. Känns som att en switchregulator som är korrekt dimensionerad ska orka hålla spänningen uppe?
Edit: fler bilderBildBildBild
malman
Inlägg av malman »
Skulle jag hitta på dylikt i en fabriksny produkt..även X år efter köpet skulle jag begärt att häva köpet...
Cheses, vilket undermåligt jobb tillverkaren gjort...
Nåja hur som.... bästa fredagsnöjjet...när ugarna sitter o skriker framför sina datorer, alternativ joddlar till något youtube klipp.. o sambon sover i soffan strax bredvid... är att reverse engineera och rita scheman på konstiga konstruktioner... :). Så här kommer resultaten...
Man kan notera att psu’n har två utspänningar, och att switchkontrollern bara sensar på den ena... den som driver fläktreläerna...andra benet som Ledar sitter på blir vad det blir, beroende på reläsidans spänning och strömförbrukning...
Finns det något kul i andra ändan av flatkabeln.? Eller är det bara omkopplare?
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Wow, ett sånt jobb du har lagt ner. I andra änden finns en liten touchpanel som är bakgrundsbelyst med knappar för fläktstyrka och belysning.
Jag läste lite om Viper27 som är icn som styr regleringen. Den har tydligen både överström och överspänningsskydd.
Intressant det du säger om att den inte har någon feedback från 12v. Testade igår att koppla ur alla leddar med spänningen på, den steg till 17V.
Jag ska titta lite på dioder och kondensatorer idag.
Felet är intermittent men känns inte direkt länkat till temperatur för när jag får problem med att ljuset blir mörkt hjälper det inte att stänga av och bara vänta utan jag måste "starta" spänningen genom att koppla in och ur en en LEDarna. Jag kopplar alltså ur en spänningssatt led och kopplar in den direkt igen, efter några försök går matningsspänningen upp och ljuset blir starkt igen .
malman
Inlägg av malman »
Då tror jag att ditt problem ligger i det andra kretskortet...
Kan ju iofs verifieras genom att mäta led-matningsspänningen och verifiera att den inte ändrar sig... samt att kolla på styrsignalen till led transistorn... den jag kallar A i schemat.
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Matningsspänningen till ledsen varierar kraftigt. När de är nästan mörka har jag 3-4 volt. När allt är som det ska har jag 11,60 volt men spänningen ligger ofta på 10,6V.
Jag pillar inte gärna på kretskortet i drift pga 230V men jag kan kanske löda på en liten tråd så jag kan mäta på säkert avstånd...
Om NPN-transistorn inte öppnar fullt bör det ju bli ganska kraftiga effektförluster över den, kanske därför jag har brännmärken på kretskortet?
Haralt
Inlägg av Haralt »
nille86,
Varför går du inte tillbaka till affären där du köpt fläkten så hjälper de dig med garantinreparation?
Har du nu varit och mixtrat inne i fläkten kanske inte garantin gäller. Tillverkare vill nämligen ofta inte ha direktkontakt med en konsument.
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Den är köpt på nätet och jag har mailat till säljaren som sagt att de skickat ärendet till "serviceavdelningen". Sen blev det tyst och jag har påminnt via mail. Nu skickade jag ett tredje mail så hoppas på svar.
breflabb
Inlägg av breflabb »
@-Matningsspänningen till ledsen varierar kraftigt. När de är nästan mörka har jag 3-4 volt. När allt är som det ska har jag 11,60 volt men spänningen ligger ofta på 10,6V.
Då är det tre saker dom kan göra detta. Nummer ett så skulle jag byta elektrolytkondningarna dill den
drivspänningen, sedan kolla leddarna så det inte är kortis i någon av dom, eller så är det
overlast på drivspänningen någonannanstans( vilket jag inte tror)
Största boven kan vara elektrolytarna
malman
Inlägg av malman »
I någon närbesläktad tråd var det någon som hade en trafolindning som var av... kanske värt att kolla... dvs intermitent kontak beroende på last..värme.. månens fas..osv..
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Känslan jag har fått av att titta diverse lagningsvideos på youtube är att elektrolytkondingar ofta är bovarna. Har beställt en uppsättning med samma stämplingar och hoppas att du har rätt breflabb!
När man vill att lamporna ska strula så att man kan felsöka så gör de såklart inte det... Lamporna har stått igång hela dagarna här hemma men det enda jag har noterat är en spänningsänkning från 11,6V till 10,6V. Lamporna lyser starkt och ingen tendens till att blinka....
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Bytte kondingarna men såg lite flimmer bara minuter efter att jag tänt. Plockade ner allt igen och bytte då transistorn. Än så länge inget blink på över en timme! Hoppas det fortsätter så....
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Nu undrar alla vad fabrikatet är? så man inte behöver köpa en sån.
Nille86
Inlägg av Nille86 »
Ja just det! Har inte tänkt på saken nu på ett tag då bytet av transistorn avhjälpte alla mina bekymmer... Men här kommer lite information:
Mail nummer 1:
20 augusti 2019 11:02
Till: info@swedluxury.se
Jag har problem med ledlamporna på min fläkt. Den flimrar i ljusstyrka från fullt ljus till halvt ljus till nästan inget ljus alls. Fläkt motorn går hela tiden utan några missljud och frontpanelen med sina kapacitiva knappar är tänd hela tiden och knapparna fungerar som de ska även när leddarna blinkar.
Alla lamporna är "synkade" när de blinkar så det är inte en enskild diod som strular.
Är det något ni fått andra rapporter om? Är det något jag kan byta själv för att slippa att plocka ner hela fläkten?
Fick svaret:
20 augusti 2019 11:11
Hej Niclas,
Tack för en bra beskrivning. Jag skickar över ditt meddelande till vår service avdelning som återkommer till dig via mejl inom 2-3 arbetadagar.
Vh Adam
Därefter nytt mail från mig:
14 september 2019 11:57
Till: Swedluxury - köksfläkt manufaktur <info@swedluxury.se>
Jag har inte fått någon mail från er serviceavdelning. Vi har fortfarande samma problem.
Mvh,
Niclas
Fick inget svar på ovanstående så i Januari hade jag fått nog av att lamporna slutande fungera titt som tätt och skickade nedanstående.
Hej igen!
Problemet kvarstår med att mina lampor slutar lysa lite titt som tätt. Då jag inte fått något besked från er trots påminnelse plockade jag ner boxen som styr fläkten och jag har bifogat två bilder.
På framsidan kan ni se att det har blivit varmt vid texten Z2/Z3. På baksidan vid den platsen ser det mycket märkligt ut. Man har löddat på en kondensator och ett motstånd över två av benen på transistorn som tänder och släcker LEDarna. Lödningarna ser ut att vara riktigt dåligt utförda och lödplattan ovanför transistorn har inget lödtenn på sig. Min gissning är att den inte lyckas göra av med värmen den genererar och då slutar mina LEDar att lysa.
Jag skulle vilja få en ny styrbox och förhoppningsvis ser nästa revision inte lika illa ut. Går det att ordna?
Mvh,
Niclas
Fem dagar passerade och sedan fick jag detta svaret:
Swedluxury - köksfläkt manufaktur <info@swedluxury.se> 28 januari 2020 12:10
Svara: info@swedluxury.se
Hej Niclas,
Kan jag be dig skicka in detta till service@swedluxury.se?
Ärendet hamnar fel när du sänder det hit.
Skicka in det till service så kommer du få den hjälp du behöver.
Tack på förhand!
Vh Susanna
Har inte skrivit mer till Swedluxury efter detta... Fläkten är en rostfri frihängande variant som ersatte en liknande fast av märke Siemens.
Skillnaden i byggkvalitet mellan Siemens och Swedluxury är påtaglig. Kan inte rekommandera någon att köpa en liknande fläkt från swedluxury.
Det framgår inte av mailen ovan men jag har vid flera tillfällen försökt att komma i kontakt via telefon utan att lyckas..
