kopiera block av komponter/routing i Eagle
DalaErik
Inlägg av DalaErik »
Håller på att greja med Eagle, det verkar välbyggt sånär på en del urbota dumma grejer.
Någon som vet om/hur man kan kopiera flera komponenter i ett block? T.ex. om man vill designa en förstärka och båda kanalerna har samma kretsar. Man ju använda "group", men det är i alla fall bara komponenten man klickar på som kopierar sig.
Har light edition 4.11, någon som har en idé om ett bättre program/version för att göra designa mönsterkort?
cyr
Inlägg av cyr »
Om du vill kopiera/flytta/ta bort en group så högerklicka istället för vänster...
DalaErik
tack! Ska prova.
Vad gör man när man tar flytta och programmet vill flytta det runt omkring man klickar på istället för det man håller muspekaren över?
DalaErik
alltså gör man group först? har gjort det på några prylar.
sen när jag klickar på "copy" står det bara "Left click to select object to copy" händer ingenting om man högerklickar. Har det med lightversionen att göra eller hur gör man?
cyr
Inlägg av cyr »
Hur vet du att inget händer? Man märker inte direkt att något kopierats, förrän man klistrar in det...
DalaErik
"paste buffer is empty" står det. Är det samma "copy" som när man kopierar enskilda grejer?
cyr
Inlägg av cyr »
Ah, nej... Det är "cut" du ska använda för att kunna klistra in.
"copy" verkar mycket riktigt bara funka på en sak i taget.
DalaErik
det funkar tack!!
mycket logiskt...hur tänkte de egentligen??
cyr
Inlägg av cyr »
Vem vet.
Man vänjer sig vid alla små "egenheter" efter ett tag :)
