Vad heter detta och var kan jag köpa det, skarvklämma?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hej
Är på jakt efter en specifik sak men vet varken vad det heter eller var jag ska söka efter det...
På vissa färdiga moduler eller komponenter man köper i affären är en del ben skarvade, ibland ihopkrimpta och även lödda, men ibland sitter där bara en ring, ihopkrimpt som en kabelsko. Typ skarva ihop benen på ett par komponenter som blir varma, så varma att kanske lodet smälter.
Men undrar var jag kan hitta dem och vad dem egentligen heter. Kan inte hitta en bra bild eftersom jag inte vet vad de heter , men hittade en bild på något som liknar dem, fast det är inte rätt ändå! Ska se om jag hittar en bild...
anrhm
Re: Vad heter detta och var kan jag köpa det, skarvklämma?
Inlägg av anrhm »
Skarvhylsa, oisolerad skarvhylsa. Eller förstår jag din beskrivning fel?
hummel
Inlägg av hummel »
Det på bilden är ett skarvlås för stålwire.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Sök på taluritlås.
Dessa finns i ett antal olika utföranden,
Aluminium, koppar eller stål.
De minsta låsen är för wire med
1mm diameter, sedan steg om 0,5mm
upp till 8mm.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Här är en exempelbild på vilken funktion som önskas
Det finns lite olika varianter.
Den som är som ett rör kallas på engelska "closed barrel splice"
Den som är som ett U och ska pressas med rullpresstång kallas "open barrel splice"
Vad det blir på svenska och vilka som har sådant vet jag inte.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Skarvhylsa? Crimpskarv?
MNorrgren
Madmodder, tack! Exakt sådär! Jag vet att jag förklarade dåligt men ja, vet man inte vad det heter så...
men exakt sådär!
Ska söka på engelska på typ ebay och Ali express. Tack igen grabbar! Underbart!
ziw
Inlägg av ziw »
Slakta en sockerbit och ta ut skarvdonet med skruvar.
SvenAndersJ
Inlägg av SvenAndersJ »
Tag en oisolerad ändhylsa.
MNorrgren
Ja nä alla bra idéer men gärna något avsett för ändamålet, med tång och så. Enklare . När man behöver några hundra så ...
svanted
Inlägg av svanted »
crimpsleeve
Fossingarna
Inlägg av Fossingarna »
https://nelco.se/sv/catalog/node/kabels ... karvhylsor
Samma leverantör har även presstänger...
MadModder
Fast de där hylsorna är ju till för presskarvning av elkraftkablar.
Hylsorna som efterfrågas ska utan problem kunna användas till exempelvis 0,6mm komponentben. (Motsvarande kabel 0,3mm² / AWG 22)
bruka
Inlägg av bruka »
Går även att söka på ferrules på Ebay.
MadModder
Fast ferruler är väl vanliga ändhylsor, för att exempelvis underlätta montage av flertrådiga ledare i skruvterminaler?
Den metallen är alldeles för tunn och håller inte för att användas som skarv.
