T: 2 st 3D printade lock
Jag skulle behöva lite hjälp med att tillverka två stycken lock till "avloppet" till mitt bygge av fräsen.
Det ska sitta två stycken silar och på undersidan ska dessa lock tryckas fast på själva silen.
Liten skiss gjord i ACAD EDIT: Hade fel mått på ett ställe Åtgärdat nu för 3:e gången Bild på ringen som sitter på ovansidan
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: T: 2 st 3D printade lock
Du ska alltså montera ringen och trycka på 'locket' underifrån? Ett tips på filter är de där gröna disk 'svamparna' som du klipper ut och lägger i ett par i 'locket'.
Japp helt riktigt Tecno trycker på de underifrån, sen två slangar därifrån till kylvätskebehållaren.
Ringarna är i rostfritt godstjocklek 0,7 mm.
Det där med disksvamparna är inte så dum ide Tackar
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag kan nog hjälpa dig framöver med 3D skrivandet men det tar nog lite tid då jag har annat som behöver göras innan.
Det tackar jag för, behöver dom inte riktigt ännu.
Har ett 50-tal hål till att borra och gänga innan jag kommer så långt.
- SeniorLemuren
Så vilket mått är fel? 102, 97 eller 3 mmPTC skrev:Jag skulle behöva lite hjälp med att tillverka två stycken lock till "avloppet" till mitt bygge av fräsen.
Jag hade skrivit 92 mm på den undre bilden istället för 97 mm.
Gjort väggarna lite för tjocka.
Attans skulle ändra 3 mm måttet till 2,5 mm
Rätta måttet ska vara 2,5 mm
EDIT: Åtgärdat nu
EDIT: Åtgärdat nu
Här är en .STL, säg till om du vill ha några fasade kanter eller annat inlagt.
Jag tror inte det behövs fasade kanter. Locket ska bara tryckas på ringen unerfrån
Jag funderade, fungerar PLA eller ABS med kylvätska? Borde göra det men tänkte som ABS exempelvis inte fungerar med aceton...ja, det kör man ju inte som kylvätska.
Tänkte på ringen som locket ska tryckas fast på. Går ringen i locket?
Är ringen lite konad?
Tänkte så passformen blir bra...annars ringen är rakt borde det kanske vara bra att göra lite konad så att det var lätt att klämma fast den...eller är det någon klämma som du tänkte skruva fast den med.
Ringen är konad.
kanten är 20 mm hög och skillnaden är 2mm, 101 mm nederst på ringen och 103 mm längst in.
På mitten är den 102 mm.
Dom kommer pressas fast, men ska kombineras med slangklämmor också.
