Hej,
missade klantigt nog att byta back-up batterie i min Storebro Combimill CNC,
alla parametrar försvann vid ett längre uppehåll.
Jag har lyckats lägga in alla parametrar förutom M-koderna.
Alla slider rör sig som de ska, men spindeln slår inte till., men den funkar fint i manuellt läge.
M-koderna har ett eget parameter block, B.
Inmatningen skiljer sig lite från de övriga.
I instruktionen är en rad överstruken, troligen av en frustrerad tidigare ägare.
Jag misstänker att instruktionen inte stämmer.
När man matat klart en M-kod och ska gå vidare till nästa säger skärmen "memory full".
Börjar man om från början och kollar så har inte den senaste koden sparats.
Bifogar instruktionerna.
Mycket tacksam för tips.
Walle, visst jobbade du på en Alpha 3 fräs?
MvH C
Problem M-koder i Bosch Alpha 3
Re: Problem M-koder i Bosch Alpha 3
Hej igen,
fick en lugn stund vid fräsen, då löste det sig.
Var i stort bara att strunta i den felaktiga raden.
Förstår i efterhand inte hur vi kunde fastna så tidigare...
HälsC
HälsC
