trasig gammal kondensatortestare
mb_1954
Inlägg av mb_1954 »
Jag ar en trasig tysk kondensatoretestare se bild som jag behöver hjälp med att hitta glimlamprör och ev andra komponenter till
Nån som har nåra förslag
Rolf Zetterberg
Re: trasig gammal kondensatortestare
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Fler och bättre bilder,tack.
Henry
Inlägg av Henry »
Och då på insidan så man åtminstone vet vad för komponenter det handlar om.
mb_1954
Inlägg av mb_1954 »
Bilder
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det fungerar också bra med större bilder. Annars har du liksom något slags schema eller beskrivning hur den ska användas?
mb_1954
Inlägg av mb_1954 »
Den fungerar(de) på följande sätt
1 satte i den i 220 v uttag
2 anslöt provsladdarna till kondensatorns poler
3 lampan /röret fylldes vågrätt fint från vänster till höger med rött ljus på några sekunder , då var kondingen OK
4 om detta inte skedde konding dålig eller kass
Har inget schema tyvärr
jag ser att glödtråden är av i lampan/röret
HUGGBÄVERN
Försök köra lite baklängsingenjörande. Eftersom det är få komponenter borde det gå att enkelt göra en skiss hur de sitter hopkopplade och justera så det blir ett fungerande schema. :wink:
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
mb_1954 skrev: jag ser att glödtråden är av i lampan/röret
Ett bra ställe att börja på ;-)
Jag är inte bekant med ESR-mätare, annars finns såna här billiga kit du kan löda ihop https://www.electrokit.com/produkt/kapacitansmeter/ Lödde ihop en sån för ca 1½ år sedan, och den funkar bra (TROR jag, jag struntar i att kolla kondensatorer innan jag använder dem). ESR är väl tänkt att mäta kondensatorer när de sitter kvar på kortet, men varför skulle man inte kunna använda ovanstående med några kopplingstrådar emellan ?!
Rolf Zetterberg
Lite otäckt är det nog med såna här direktanslutna till nätet(ser ingen isolationstrafo).På 50-talet hade amerikanarna pippi på att bygga instrument som kopplades direkt på nätet för att spara pengar,men å andra sidan hade folk inte alls såna resurser som idag.Det var en annan tid helt enkelt.
En liknande provare finns beskriven här på youtube:
Originalartikeln i Pop Electronics dec 59:
https://americanradiohistory.com/Archiv ... 959-12.pdf
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ser mer ut som en glimlampa än något med glödtråd. Är det två anslutningar till "röret" eller fler?
mb_1954
Inlägg av mb_1954 »
ja, det är 2 anslutningar till "röret"
