Domoticz nu på RPi3
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
Domoticz nu på RPi3
Har nyss installerat Domoticz på min Win8 burk.
Klagar på att python saknas
Installerade senaste Python3.7 enl anvisningrna på Domoticz sida
Still no go, någon som kan hjälpa mig att reda ut detta?
mrfrenzy
Re: Domoticz Win8 python3 problem
Inlägg av mrfrenzy »
För det första varför kör du Win8? Uppgradering till Win10 är gratis.
Ditt domoticz-problem beror antagligen på att du har fel python eller ingen python i path.
Här finns en bra instruktion hur man testar och korrigerar: https://geek-university.com/python/add- ... dows-path/
8:an har sina randiga skäl då vissa program inte trivs i 10:an
Det lutar åt path fel, får rota i detta.
Ominstallerat både Domoticz som Python. Efterfrågade libpython37.a finns med i path.
Still no go.
Path är OK ser det ut som.
mrfrenzy
Prova att manuellt starta domoticz från den kommandoprompt där du just testade path.
cd C:\Program...
etc
Kan vara så att den genväg/batfil som startar domoticz inte använder samma path.
Blir bara kul värre ;)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Du kan inte köra så med mellanslag i namnen, du får lägga " runt så det blir så här
"c:\program files (x86)\domoticz\domoticz.exe"
Samma problem kvarstår
Access Error: 404 -- Not Found
Cannot locate document: /
sodjan
Inlägg av sodjan »
En "404" är väl inte "samma problem som tidigare" då Python inte startade(?).
404an har varit där från första början.
mrfrenzy
Startar alltså tjänsten utan varningsmeddelanden nu?
Ser du din anslutning i kommandoprompten när du försöker surfa in med webbläsaren?
Om inte kan det vara så att du ansluter på fel port eller redan har en annan webserver igång av någon anledning.
Straight out of the box installation 127.0.0.1:8080 och ingen annan webserver vad jag vet av ;)
Ser vad då? Du menar starta Domoticz via kommandoprompten så nej inget visas i det fönstret.
Fortfarande fel med Python och 404 på websidan.
mrfrenzy
Varje gång du klickar refresh i browsern ska en ny rad visas i kommandoprompten.
Vad händer om du går in på websidan *utan* att starta domoticz från kommandoprompten?
Du ska få timeout. Annars har du nån tjänst igång i bakgrunden som måste stoppas först.
Starta via kommandoprompt = samma fel
Ingen uppdatering i kommandofönstret vid refresh
Domo nedstängd
127.0.0.1 = ERR_CONNECTION_REFUSED
127.0.0.1:8080 så dyker samma felmeddelande upp = detta är ju skumt, ligger det nån cash någonstans?
