CNC Signe cutter
PTC
CNC Signe cutter
Inlägg av PTC »
Hej vänner
Nu har vi ett nytt projekt.
Ska bygga en frigolitskärare.
Mått 1500mm x 1000mm
Startar från scratch.
Ska kunna skära ut bokstäver och texter på frigolitplattor tjocklek upp till 200 mm.
Nu är frågan.
Ska man köra med kulskruv eller kuggrem.
Behövs ingen styrka på stegmotorerna.
Känner att jag behöver lite input.
Hjälp sökes :D
PTC
Re: CNC Signe cutter
Inlägg av PTC »
En annan fråga...
Om någon här vill bygga En sån till mig.
Vad skulle priset hamna på?
Remdrift
A shitload of money :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Satt och funderade och inser att en slik kan byggas ganska enkelt.
Alla grejorna finns redan i utrangerade större skrivare eller plotters.
Men vad skall man köra för program. Men det kanske bara är att signa X horisontalt och Y lodrätt. Någn Z behövs väl inte?
Standardblock är väl så här stora
Sedan kan man ju gå "All in" när jag har fått fart på Roboten:
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 16 augusti 2019, 21:47:55, redigerad totalt 1 gång.
PTC
Inlägg av PTC »
Precis. Enkel konstruktion. Lik denna https://www.foamlinx.com/foamlinx-hot-w ... tters.html
PTC
Inlägg av PTC »
Borde fungera med mach3 eller?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Är det en slik budget! Då kan tom. jag fundera på en insats ;-)
Finns enklare och bättre program för denna styrning än Mach3 Men visst fungerar den.
Detta var ju ett roligt projektuppslag. Jag har sett slika som hantera Carreramarmor.
Där snackar vi vinstinsats.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 16 augusti 2019, 21:56:49, redigerad totalt 1 gång.
Typ nåt sådant ja.
PTC
Inlägg av PTC »
På väg att beställa motorer, linjärenheter och kulskruvar från Kina.
1200x1000 mm.
Kanske nån här som har liggandes? Intresserad isåfall :roll:
Jag har en fråga bara.
Vilket program skulle ni rekommendera?
Som är enkelt att använda.
Gärna som fungerar med lite moderna datorer.
Varför kulskruvar?
PTC
Inlägg av PTC »
Tänkte det skulle bli stabilt och bra.
Men det är ju klart att kuggremmar skulle också fungera.
Priset på allt i Kina hamnar på strax under 6500 kr.
Skulle klart bli billigare med kuggrem :humm:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kulskruvar har man om det är fråga om skjuvkrafter och det är ju inte fallet när man smälter frigolit. Gör som på en 3D-skrivare, driv med kuggremmar.
SeniorLemuren
PTC skrev:Tänkte det skulle bli stabilt och bra.
Köper du en 3D-skrivare för ca en 1000 lapp, så har du allt utom linjärlager och kuggremmar för ~ 2000 kr.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Program är mycket lika som programmering! Vad har man för stöd i sin omgivning!
Jag är lyckligt lottat som har swapper, krille krokodil samt mickecarlsson häromkring.
Utan slikt stöd skulle jag inte ha klarat mig. Så börja med att titta på UCCNC.
Men när jag bygger en skärmaskin för foam kommer jag att troligt att köra GRBL. Det har jag till T8.
Ett som ser lovande ut är bCNC.
Det finns sedan många olika program som sender gcode över.
En del är intrigerade mer eller mindre.
Kanske Blender Cam är rätt för dig!
Under tiden du inväntar material så testa att skapa underlag, kör det i NC Viewer eller andra simuleringsverktyg.
Och tipset från SeniorLemuren är klockrent!
hyfsad sida om de olika EPS XPS osv. http://www.cellplaster.nu
PTC
Inlägg av PTC »
Men det är väl lite svårt att hitta en 3D skrivare som klarar 1200 mm och 1000mm?
