Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
säter
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av säter »
mrfrenzy skrev:Jag skulle välja dessa Nichicon från Digikey.
https://www.digikey.se/products/sv?keywords=493-6884-ND
Tyvärr var de restnoterade.
Jag beställde ändå.
säter
Inlägg av säter »
Nu har de nya kondensatorerna anlänt.
Hålen i kretskortet är inte rena från tenn.
Ska man värma med lödkolven och använda tennsugen?
Nej för fanken, du ska BORRA ur med jätte stor borr :badgrin:
l2t
Inlägg av l2t »
Eller lödfläta.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
tecno skrev:Nej för fanken, du ska BORRA ur med jätte stor borr :badgrin:
Eftersom Säter nu frågar hur han ska göra är det dumt att komma med ett helt idiotiskt svar.
Att du inte ser glimten är ju beklagligt.
RadarEnt
Jodå, jag såg den och förstår vad den betyder.
Men det garanterar inte att alla gör det. Och det kan ju finnas någon som inte förstår att du ironiserar och havererar något totalt genom att följa ditt "råd".
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har faktiskt en kund som skulle utöka en knappanel med en knapp till och skulle borra bort lödtennet och sedan fungerade det inte alls....
Protte
breflabb
Inlägg av breflabb »
Lägg på lite färsk tenn och på med flätan.
säter
Inlägg av säter »
Då testar jag så.
Ska man flussa lite först?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fluss underlättar definitivt.
Du köpte väl fluss från Digikey så du inte använder nåt gammalt lödvatten för silverlödning?
säter
Inlägg av säter »
Jag har köpt fluss och fläta på Kjell&Co.
mrfrenzy
Ja då är det bara köra på med någon teknik liknande detta (spola fram till 3:20):
Som han säger är det viktigt att inte använda våld och inte försöka flytta på flätan om den kallnat.
säter
Inlägg av säter »
Aha, man ska sätta lödkolven på flätan.
Jag har aldrig använt fläta tidigare.
breflabb
Jess, kolven på flätan och håll still och när den blir mättad så flyttar du liten bit i taget
och håll still, vrid inte,dra inte i flätan under kolvtryck för då kan man skada laminatet.
