Alternativ till effektmotstånd?
Några av motstånden till min förstärkare tål egentligen för lite effekt. Tror de är på 1W, men jag behöver åtminstone 4W (4ohm.) Tyvärr har jag slut på effektmotstånd, men jag har sett de som kör med glödlampor istället.
Vad finns det mer för varianter?
2.5cm blyertspenna: 4ohm.
En 10A-propp: 0,8ohm. (Seriekoppla 5st för 4ohm.)
En 60W glödlampa: 66,7ohm. (Parallellkoppla hela 16st för 4ohm, om jag inte räknat fel.)
Vad tror ni om blyertspennan? Skulle det kunna fungera?
edit: Det känns som om jag räknade fel på glödlampan, men jag låter det stå kvar tills vidare.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Jag brukar parallellkoppla en hög med vanliga 1/4W motsånd när det är kris.
Men om du har tur så kanske du hittar motstånds/värmetråd i någon gammal värme apparat
Bra idé. [leta, leta leta...] Jag hittade kanthaltråd som var på ca 4ohm/cm.
Jag har testa med att parallellkoppla 1/4W-motstånd, men jag tog nog för få.
Om man parallellkopplar 2st sådana så blir det väl 1/2W? Oj, det blir alltså 16st 1/4W-motstånd för att få 4W. På något vis känns kanthaltråden mer lockande.. :D
Janne
Inlägg av Janne »
Du tror väl inte att en cm kanthaltråd klarar samma effekt som 16 st. 1/4 w? Den kommer att glöda en stund.
Sant, men jag tror att den klarar några Watt utan att brinna upp. Jag har skurit is och plexiglas med tråd från samma rulle som denna.
Eller har jag missat något?
Vad säger ni om idén med en avskalad blyertspenna?
Janne
Inlägg av Janne »
Ok, testa att skicka 1 A genom valfri längd av tråden.
Det var inga problem. Körde med 5V. ca 1cm tråd. Ökade strömmen lite till:
8)
grym
Inlägg av grym »
vanligståltråd duger om nöden är stor, brukar annvända svetstråd, både vanlig och rostfri, den rostfria tål högre temperatur längre
verklig nöd så är det plåtar nestoppade i vattenbad med antingen salt eller kaustiksoda som moderator
eller en korv med två gafflar i
rälespolar funkar för likspänning
Testade att mäta en "svetspinne". 1dm gav 4ohm, så det skulle nog fungera.
"verklig nöd så är det plåtar nestoppade i vattenbad med antingen salt eller kaustiksoda som moderator"
Då kan man passa på att anodisera samtidigt.. :)
Har för mig att någon på forumet räknade ut hur mycket motstånd en korv gav..
Men nu har jag fått många tips. Dags att testa i förstärkaren.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det luktar ballast till slutsteg? Eller är det inne i förstärkaren du ska lasta av? Klass A eller?
Akta dig för allt annat än vanliga motstånd, de är ju inte speciellt linjära resistanser, det kan säkert leda till några intressanta fenomen.
Glödlampor använder ju några högtalartillverkare som "säkringar" i högeffektslådor. De sitter i serie med elementet och börjar glöda när det går för mycket ström. De skyddar elementen iaf, men det låter nog för jäkligt :P
ensten
Inlägg av ensten »
Men huvudsaken är i alla fall att man polerar propparna odentligt!
:rofl
$tiff:
"Det luktar ballast till slutsteg? Eller är det inne i förstärkaren du ska lasta av? Klass A eller?"
Jo det är inne i förstärkaren. Klass A (eller strax under..) :)
R6 (och eventuellt R9) i schemat.
Nu borde jag inte tjata mer om min blyertspenna, men den borde väl vara ganska linjär i resistansen? I stil med ett förvuxet kolytskiktmotstånd eller nåt sånt.
Någon som vet hur resistansen påverkas vid olika temperaturer och material?
ensten:
"Men huvudsaken är i alla fall att man polerar propparna odentligt!"
:D
edit: Länk till schemat.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En blyertspenna är ju en kolmassamotstånd och de är ju kända för att vara bra i allt utom resistanstoleransen. Linjärt u/i mässigt är det nog. Hur det är med temperaturberonde, fuktighetskänlighet vette f-n....
Ett annat problem är kanske brandsäkerhten då jag innbillar mig att en blyertspenna nog brinner vid överbelastning..
Det är därför som jag tänkt skala den. Då borde den väl klara 1-2A utan att brinna upp?
bengt-re
Skype: bengt-re
1 A, jodå - det bör nog gå ett kortare tag, men 2A tror jag på allvar överhettar pennan. Är det bara för någon mätning under kortare tid så sätt en kylfläkt som blåser rakt på så tål motståndet mycket mer innan det börjar brinna (kolet i grafiten, inte träskalet...)..
Skall motståndet sitta där för jämnan så behöver du dock skaffa ett riktigt, flamsäkert motstånd som tål belastningen långvarigt.
