Vem har en arbetsbelysning Cellite Easy Carry 27W ?
Jag har fått en Cellite Easy Carry 27W utan laddare. Om någon har en sådan, och kan tala om för mig vilken spänning laddaren ger, så blir jag tacksam.
Det följde nog med både en laddare för 240 V, och en för 12 V likspänning, så därför antar jag att laddnings-elektroniken sitter i lampan.
Tacksam för svar, Janne
Re: Vem har en arbetsbelysning Cellite Easy Carry 27W ?
Har du mätt om det är spänning på laddingången?
Har en lite mindre lampa där man ser batterispänningen på laddingången, 2s LiPo. Både billaddaren och nätladdaren är märkta med 8,4VDC 500mA.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 8#p1115408
Antar att din lampa åxå ska laddas med CC/CV (laddaren begränsar både ström och spänning).
Tack för tipset.
Nej, det är ingen spänning vid ladd-uttaget, så batteriet är inte anslutet direkt.
Har en på jobbet.
Laddaren är märkt: 9V 1,2A Likström och + är på mittenstiftet.
Tusen tack mekluuba !!!!
Nu kan jag använda den ordentligt. Finemang.
Janne
Janne
Jag har lagat några... Kan bara rekommendera att lägga på lite extra smältlim på den stora spolen som sitter där inne. Den brukar slitas loss.
En chansning på en äldre tråd, men förhoppningsvis har något ett bra svar!
Har en easy carry 15w (tror jag. Den har det tunnare handtaget) som jag räddade från skrotning och tänkte se om jag får igång!
Alla LED funkar om jag lägger spänning på dom.
Och knappen fungerar och tänder dom 4 statusdioderna, men inget mer händer..
Batteriet ligger just nu på strax över 8 Volt
Kan klicka mig igenom vad jag tror är dom olika lägena. På 6:e klicket så släcks dom 4 dioderna igen.
Sitter en Toroidspole som är trasig inuti (precis som @krocka nämnde!) verkar ha varit 15 varv tråden varit runt denna.
Kan det vara så enkelt att toroiden är det som gör att lampan inte tänds?
Mäter endast mellan oss ~10-27mV på plus och minus till LEDarna när kortet är ”igång”..
/Christopher
/Christopher
- Klas-Kenny
Det låter ju ganska troligt att det är den trasiga spolen som är problemet.
Den är förmodligen en (vital) del i en DC/DC-omvandlare för LED-drivningen.
Antog det också..
Någon som har ett tips på hur jag lagar denna?
Hur exakt måste måtten vara på Toroiden?
Kan jag svarva en ring av ett annat material, och linda tråden lika många varv som originalet? Eller ändras karaktäristiken för mycket då?
Hittade samma storlek av toroid på electrokit, men såklart slut i lager..
https://www.electrokit.com/produkt/toroidkarna-t37-2/
Om den har samma fysiska mått som en T37 så skulle jag tro att det är en T37-6, den är gul färgad.
https://toroids.info/T37-6.php
Edit: För att svara mer på frågan, switchade kretsar är jag inte så insatt i, men om man byter ut kärnan så kommer induktansen att ändra, samma sak med Q värdet.
Går säkert att byta till en annan typ och ändra lindningsvarvet, men det finns en anledning till att tillverkarn valt just den torriden.
Sen om det är för att det är den ”ultimata” kärnan eller en avvägning mellan pris och funktion, de får någon annan svara på
