Tips sökes pelarborr
Hej,
Har ni nå tips på en finare hobbynivå pelarborr, bordsmodell.
Bör kunna borra i aluminium iaf men gärna stål.
Bör ha infästning så man kan tex brotcha eller använda större borrar.
Begagnat eller nytt spelar ingen roll.
Budget runt 5k kanske men vid rätt maskin kan jag sträcka mig något högre.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Tips sökes pelarborr
Kan du precisera lite mera i detalj hur stora och vilka fästen, menar att större borrar kräver lite mera maskin så att säga.Bör ha infästning så man kan tex brotcha eller använda större borrar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Och där har vi ett krav för en bra kraftig bänkborrmaskin. Leta efter en Arboga, måhända att dessa ofta är med max 13mm chuckar men det finns ju borrar med ner svarvade skaft.
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5841 verkar uppfylla dina krav Har ingen aning om kvaliten.
Trodde Arboga var gamla begagnade grejer men de verkar fortfarande finnas: https://www.arbogamachinery.com/vara-pr ... -2608-(m)/
Tipset är väl en Arboga E100
Finns både i både som golv eller bänkmodell.
Finns både med 2 växlar eller växel med byte av kugghjul.
MK3 kona.
Kan borra upp till 32mm i stål, hålsåga större i nödfall. Men gör sig bäst i 3 - 20 mm stål typ.
Outslitslig och tappar inget i värde.
16 mm chuck är väl ganska ovanligt, brukar ju vara 13 mm. Sen blir det morsekona istället.
Tänk på att avståndet bord - kona inte är jättelångt på en bänkmodell!
MK3 kona.
Tack o bock!
Var letar man på en Arboga E100? Är det blocket som gäller?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kom idag på epost
https://smaskin.se/kampanjprodukter/opt ... -bms085-mm
Det är vad det är dvs ingen stabil Arboga.
Lägsta varv 500 rpm blir ju problematiskt för större hål, framförallt med bara 500 W och en (förmodat) vek konstruktion.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det gör du rätt i, leta efter nåt stabilare. Ville bara informera...
