Två frågor, var köper man någorlunda lättvindigt (dvs Sverige) ett starkt (minst 10kg/cm) moddbart RC-servo till bra pris? Samnt går det att kontrollera hastigheten på ett moddat servo, inte noggrant utan typ långsamt/snabbt, eller ger det alltid järnet höger eller vänster?
På de flesta moddade servon så gör 1ms puls följt av 20ms paus upprepade gånger att det snurrar åt ena hållet. 2ms puls gör att servot snurrar åt andra hållet tills pulserna upphör.
Xyzzy: Hur ska pulstiden förändras för att servot ska gå saktare/fortare? Längre puls = snabbare rotation eller?
Min gissning var att det skulle finnas en liten möjlighet att styra farten då servot rimligtvis borde köra långsammare om man ger ut ett börvärde nära den stillastående trimpottens positionen. Dock hänger det på hur hög förstärkning servot har internt om det verkligen går att utnyttja detta för att styra farten, därav min lilla fråga. Någon här borde ju ha provat.
Men det tycks visst råda delade meningar....
edit, strombom svarade visst medans jag skrev så det blev lite kaka på kaka..ah well.
Hur stor hysteres har dessa "moddade" servon ?
Är det inte lätt hänt att det "krypkör" i ena eller andra
håller om man inte ligger precis på nollpunkten med pulslängden ?
Ja, på de servon (tre helt olika, alla hemmamoddade) som jag testat har jag kunnat reglera hastigheten, som sagts, genom att ändra pulstiden, precis som när man ställer in önskad vinkel på ett omoddat servo.
-Ju längre från "mittenvärdet" (1,5ms) ju snabbare snurrar servot åt respektive riktning (där 1,5ms => stillastående och 1 resp. 2ms => full hastighet åt resp. riktning)
Sodjan: Helt riktigt, det kan vara lite svårt, ett (effektivt?) sätt är att koppla in servona på den pulstid man vill ha som "stillastående" och sedan trimma in med trimpotten i servot. men går ju naturligtvis att justera in det med pulstiden också.
