Slutstegsbygge - Problem
Sluttransistorerna 2955 och 3055 är isolerade från varandra japp. Cyr: Ja jag byggde "3" som ett litet längre kliv in i förstärkarvärlden eftersom det var komponenter som var billiga och lätta at tfå tag i och en enkel krets. (Nästa projekt lär nog bli med Mosfetar. Nån som har nån ritning ?)
det är ju klart att jag körde bara på +-15 volt matning istället för 33 Volt. Men det borde ju isåfall bara bli värre på 33 Volt. eller?
Hmm intressant.. Fungerade din direkt sa du? Hade du nån kylning på nån utav drivtransistorerna? Blir dom varma?
Inte nödvändigtvis, har inte analyserat kopplingen direkt, men det kan ju finnas delar av kretsen som inte fungerar som det är tänkt utan en högre spänning över sig.Fritzell skrev: det är ju klart att jag körde bara på +-15 volt matning istället för 33 Volt. Men det borde ju isåfall bara bli värre på 33 Volt. eller?
Jo, jag har flänsar på drivtransistorerna. Med flänsarna blir de inte alls varma, har inte testat utan... Hade nog räckt med betydligt mindre, eller kanske inga alls.Hmm intressant.. Fungerade din direkt sa du? Hade du nån kylning på nån utav drivtransistorerna? Blir dom varma?
Har bilder här:
http://area26.no-ip.org/?section=hard&project=amp
Om man studerar kopplingsschemat finns det inget som tyder på att kretsen skulle fara illa med för låg matningsspänning. Att ett bipolärt slutsteg skulle skadas av att köras utan belastning verkar också långsökt. Troligare är att det rör sig om någon dålig lödning (kallödning/brygga) eller felmonterade/felvända komponenter.
Kontrollera speciellt de två dioderna som sätter biasspänningen. Är någon av dem (eller båda) felvända så borde transistorerna ryka rätt fort.
Jo jag tänkte också det. Jag bytte två av drivtransistorerna idag och då fungerade det igen
Förmodligen var det så att bias "potten" stod helt åt pipan för nu ställde jag den så biasspänningen var runt 200mV och det verkade som det fungerade rätt bra. Ingen av drivtransistorerna blev varma nu vilken dom blev förra gången jag provade (!)
Gött att det funkar igen iallafall
Tack så mycket för alla svar
En bra skyddskrets för hogtalare stänger av utgången (via relä) når det antingen är DC-spänningar över 1-2V eller AC-spänningar som är högre än vad förstärkaren klarar.Fritzell skrev:Säger du det. Men nu hade jag ingen sån. Men vilka av transistorerna är det som skadas av att man inte belastar kretsen då ?MadModder skrev:Det är inte utan anledning man bygger in en säkerhetskrets som kopplar från slutsteget om ingen belastning finns.
Skrev det ifall du byggt efter den ritningen. Annars har jag alldrig sett 2N3055 transistorn i förstärkare större än 40W...
Kanske du hittar något här:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/schematics.htm
Eller sök på ord som:
power amplifier schematics
Skriv gärna in namn på transistorer om du har dom 'hemma'...
Jag har också byggt en P3A, dock så hade jag den stora "turen" :/
att min inte fungerar perfekt.
När jag höjde spänningen och kom upp i +-20V så
vråldrar det ström från negativa spänningen.
Exakt när jag går under -20V.
Därimot kan jag höja positiv matning hur jag vill.
Så för tillfället spelar jag ett steg på +-10V i väntan på att
jag löser problemet.
min egen fundering kring det kan vara mystiska jordströmmar..
Egen designat kretskort används.
Någon med erfarenhet som har något tips?
Har försökt bygga upp ett så bra stjärnnät som möjligt på labbänken.
VH/ Johan
-Trevlig Helg-
VH/ Johan
-Trevlig Helg-
Använd ett strömbegränsat nätagg till negativa matningen och ställ in det på så låg strömbegränsning att steget inte tar skada.
Sedan kan du mäta i lugn och ro och förhoppningsvis hitta felet.
En (mycket) försiktig gissning är att bootstrapkondensatorn (C5) är felvänd eller har för låg spänningstålighet (bör tåla hela matningsspänningen).
Jordproblem verkar osannolikt. Är det så att steget självsvänger och därför drar ström (kolla med oscilloskop) kan det kanske bero på jordningen.
