Hjälp med +/- matning ur vanlig trafo
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan.
Som rubriken lyder.
Jag försöker få +/- matning ur an vanlig trafo, med 2 sladdar ut.
Jag vet jag har sett ett schema men jag kommer inte ihåg var eller så.
Det jag vill ha är ur en vanlig 9 volt trafo är en artificiell nolla, samt en plus och en minus.
Så det ska bli +/- 9 volt.
Det är så att jag inte vill köpa en ny trafo, så hemskt dyra. Det ska inte vara några höga strömmar. Kanske 1 amp på sin höjd.
Jag vet att jag sett detta här på forumet... Nån som kommer ihåg eller har en länk till detta??
MIcke
Hur mycket växelspänning ger transformatorn?
cyr
Inlägg av cyr »
Macce
Inlägg av Macce »
Någon som vill berätta hur kopplingen fungerar?
cyr
Inlägg av cyr »
Inte konstigare än att den ena kondingen laddas upp till +V på ena halvcykeln och den andra laddas upp till -V på andra halvcykeln (V = amplituden).
Så man får 2V totalt över båda kondingarna, fast bara 50 "laddningar" per sekund på varje konding.
bearing
Inlägg av bearing »
Likspänningen borde i så fall bli två gånger toppspänningen på växelspänningen minus spänningsfallet över dioden.
Om transformatorn ger 9V växelspänning blir det alltså ca +/- 12V likspänning.
Macce
Inlägg av Macce »
Smart system... :)
MNorrgren
Men sen... har man nollan mitt emellan dioderna då eller?? Behöver det nämligen...
MIcke
cyr
Inlägg av cyr »
0V är mittpunkten mellan kondensatorerna.
Andax
Inlägg av Andax »
Nollan är mellan kondingarna...
Edit: Cyr var kvickare... :)
MNorrgren
<Aaa ok... Tack så hemskt mycket. Det var ju precis det jag behövde!!
Tack för snabb hjälp.
Micke
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
bearing skrev:Likspänningen borde i så fall bli två gånger toppspänningen på växelspänningen minus spänningsfallet över dioden.
Lite off-topic:
Av ren nyfikenhet (på vad andra har för uppfattning) presenterar jag mitt resonemang om hur jag tycker det borde bli.
Kondingen blir ett lågpassfiler som filtrerar en halvvåg med periodtiden T och resten av perioden blir det tyst(pga dioderna. den andra periodhalvan går till den andra kretshalvan). alltså borde det bli halva effektivvärdet från trafon.
Min slutsats är att man har skaffat sig en nolla mellan två potentialer, likriktning men ingen dubbling av spänningen.
Hur kom du fram till att det borde bli dubbla spänningen?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nu förstår jag inte helt var du får halva effektivvärdet ifrån....
Men OK, lite fakta:
* Transformatorn ger 9Vac effektivvärde, detta motsvarer 12,7V peak. Om vi håller os till 12V och att likriktarna är utan förlust blir det enklare.
Detta betyder att ena halvperiod kommer det att vara +12V (peak), nästa halvperiod kommer det att vara -12V (peak).
Detta betyder att varje konding kommer att laddas upp till en spänning av 12V över varje.
Alltså måste det kunna tas ut 24V om man mätar över båda kondingarna och som tur är passar det ju.
Att kopplingen sedan har mer rippel beror just på att varje halvperiod kommer till var sin konding vilket ger den halva frekvens av vad en "vanlig" 4-dioders brygga ger men allt kostar.
Se schemat som 2 st enkeltlikriktare, den ena plockar ut -12V och den andra +12V, sen är resten lätt.
jon_kanon
Fall 1 helvågslikriktare: Integrera beloppet av en hel period och dela med tiden T.
Fall 2 halvvågslikriktare: Integrera en halv period med påföljande "noll" och dela med tiden T.
DC-komponenten för fall 1 blir effektivvärdet för en hel vågperiod
DC-komponenten för fall 2 blir medelvärdet av (en halv vågperiod + 0 under andra halvan) . Detta borde ge halva spänningen.
Ett förenklat påstående: en halvvågslikriktare borde bara ge halva effektivspänningen ut.
Om detta stämmer i praktiken svär jag inte på, men vad har jag då för fel?
jon_kanon
Efter lite tänkande inser jag att den backspända dioden har hög resistans till min referens, därför gäller inte riktigt mitt resonemang, men belastar man den (halvvågslikriktaren) borde det gälla, eller?
