Vilket jävla trams.MadModder skrev:Ingen annan mening än att det ska få andra att titta där.säter skrev:Och vad är meningen med det?
Johnsonräknare
Re: Johnsonräknare
Re: Johnsonräknare
Men vänta lite, på den här tidpunkten i videon är de hos en gök som säljer DIY-moduler som man sätter olika sorters Yamaha FM-synth chips på, för att spela upp chip-musik från arkadspel från 80-talet, "live" på faktiska chips:GeekJoan skrev:Det ska bli en sån som han har runt halsen i detta klipp:
Modulkorten finns på nätet:
http://ym2203.com/rebirth/
Här är ett fullt bestyckat modulsystem, med fyra kort som alla har en varsinn variant av FM-synth:
http://ym2203.com/rebirth/?page_id=87 Systemet består av ett gemensamt moderkort:
http://ym2203.com/rebirth/?p=231 Och ett extension-kort, som tillsynes ansluts med flatkabel:
http://ym2203.com/rebirth/?p=51 Till det finns det ett urval av modulkort att bestycka med.
Det står att han tillhandahåller ingen support, så om man är sugen att köpa så får man vara redo att pyssla en hel del själv för att få det att funka som man vill.
Men det är väl ändå halva nöjet.
- MadModder
- Co Admin
Re: Johnsonräknare
Det går att få till 6st lysdioder med studsande ljus med en 4017 och lite dioder. Vill man ha fler måste man kaskadkoppla.
Eller så kör man med en µC...
Re: Johnsonräknare
>Det går inte att räkna ner med en 4017.
Nej det går inte, men man kan låta ljusmönster svepa i bägge riktningarna ändå.
Ett tag var dessa väldigt populära. Man skapade rinnade ljus baserat på en eller flera 4017 som i olika mönster vandrade fram och tillbaka.
Enklaste varianten är nog med 6 ljus, men 9, 11, 19 och 21 ljus var vanliga varianter. Sedan kan det varieras så att vandringen ser jämnare ut genom att ha två olika lysdioder tända samtidigt, t.ex. 2-3, sedan 3-4 , 4-5. Med hjälp av kondensatorer skapade man kitt-ljuset som ett ännu bättre sätt att skapa visuell rinnande effekt. Kondensatorerna fixade synbar för och efter-glöd på det vandrande ljuset.
Ville man ha längre ljuskedjor eller mer komplicerade ljusmönster så var en variant att seriekoppla flera 4017. Det gav då max sekvenser på 19,29,39 lysdiods-steg om man inte adderade ytterligare logik.
Kitt med efterglöd: Enklaste varianten med 6 lysdioder: Genom att addera ytterligare 5 lysdioder fick man 11 ljus som vandrade symmetrisk utan att det kostade mer styrelektronik: Genom att använda 1n4148 i olika nät kan man få ytterligare varianter där den enklaste är att varje diod tänds av två portar på 4017 vilket ger tydligare rinnande effekt för samma antal lysdioder. Man slipper blink-effekten utan får en stegvis ljuspunktsförflyttning. Antalet steg är desamma men det ser oftast bättre ut om man vill ha mer rinnande effekt än blinkande.
Re: Johnsonräknare
Äh, om jag ska krångla till det mer än så här så får det bli en liten arduino eller liknande. Nu var det att få det så litet som möjligt.
Re: Johnsonräknare
Jo det ser lite ut som ett stort nystan med ömtålig driftsäkerhet Placera 4017 på rygg i din ledstapel och dra inga kablar. Det räcker med 4148 som förbindelse mellan pinnarna.
Re: Johnsonräknare
Fråga: Om jag bara vill använda åtta av det tio utgångarna går det att få dessa åtta att "rulla" utan att stanna upp när den kommer till nio och tio?
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Johnsonräknare
Snyggt ! Vad snabbt ljusen rinner, blir det inte snyggare om det går lite långsammare ?
Re: Johnsonräknare
Vet inte vad du menar med "rulla utan att stanna upp" men det är enkelt att skapa kontinuerlig repeterande loop av önskad längd. Kretsen är gjord för att vara enkel att välja olika sekvens-längder.
Om du t.ex. vill att 8 utgångar ska repetera samma sekvens kontinuerligt så kopplar du reset (p15) till Q8 (p9). Använd ett pulldown motstånd för driftsäker funktion.
Re: Johnsonräknare
Skippa en stor fet Arduino och använd en liten processor med 8 pinnar. Blir 5 utgångar med tristate. Kan driva 20 LED i alla 1048576 kombinationer. Sakta, fort, framåt, bakåt eller hur Du vill är enkelt. Mindre eller strömsnålare blir det inte med standadkomponenter. En liten SMD kapsel och 5 motstånd och helst en konding förutom LED's och batteri.
Re: Johnsonräknare
Ah, det är klart man gör så. Smart. Tänkte inte på det.E Kafeman skrev:Om du t.ex. vill att 8 utgångar ska repetera samma sekvens kontinuerligt så kopplar du reset (p15) till Q8 (p9). Använd ett pulldown motstånd för driftsäker funktion.
