Nybörjarfrågor angående PIC
Macce
Inlägg av Macce »
Hejsan!
Har aldrig lekt med PICar och får väl börja det någon gång 8)
Vilken programmerare rekommenderar ni? Den bör fungera med laptop (=skulle vara bra med extern strömmatning).
Hur går det till när man slänger in kod i en PIC? Vilka program rekommenderar ni?
Tänkte bygga detdär iButtonlåset som fanns under projeltsidan.
Vilka PICar är enklast att börja med, om man vill typ ha några LEDs att blinka eller liknande.
gvs
Inlägg av gvs »
Kan väl fortsätta våra diskussion här då :)
Jag rekommenderar MP-lab för att programmera och programmera, men bara då man använder en Pic-start plus, funkar nog inte annars.
Angående vilka picar man ska börja med så tycker jag att en med intern klocka är klart bäst, annars är det ofta det som strular.
Macce
Inlägg av Macce »
Jepp..vi fortsätter här :)
Okej. Hur är det med serierna av PIC? Finns ju C, F o.s.v.
Är domdär programmen gratis eller skulle man behöva betala för dom?
Rollo
Inlägg av Rollo »
Jag kan rekommendera 16f628. De enda jag använder och de har aldrig svikit mig. Jag använder mig av kompilatorn PicBasicPlus. Nästan barnsligt enkelt :P
Macce
Inlägg av Macce »
Okej.
Kan samma processorer köra samma kod? och i vilka mått?
gvs
Inlägg av gvs »
C och F står för vad det är för minne i dem F står för flash, det är alltså de du vill ha.
Samma kod går iprincip att köra, man måste ändra de register som har med portarna att göra.
Macce
Inlägg av Macce »
Okej.
Macce
Inlägg av Macce »
Vad är annars skillnaden mellan PIC16F84-10 och PIC16F84A-04 förutom priset?
Borde väl i princip vara ungefär samma.
danei
Inlägg av danei »
Varför börja med 84:an den är påväg bort. Det finns bättre och billigare.
Rollo
Inlägg av Rollo »
Skillnaden är att den ena ska ha en 4 MHz kristall och den andra ska ha en 10 MHz kristall. Men precis som danei säger så kan det vara dumt att använda 16F84an. Gammal!
Macce
Inlägg av Macce »
Vilken ny icke-ytlödd skulle ni rekommendera?
danei
Inlägg av danei »
Jag tror att alla picar finns i en hålmonterad kapsel. jag skulle rekmomendera 16F676 som en billig start. Den har intern oscilator vilket är praktiskt. Den har även en interrn A/D vilket kan vara kul. annars använder du 16F728 serieport. Någon av dessa två tror jag skulle vara en bra start. Sen skaffar du större när du behöver mer funktioner eller minne.
Macce
Inlägg av Macce »
Okej tack för infon!
16F676 verkar finnas i en del varianter, vilken av dessa är "vanlig", alltså inte SMD; PDIP 300mil, SOIC 150mil, TSSOP?
Package på alla är TUBE.
Rollo
Inlägg av Rollo »
PDIP är en vanlig "tusenfoting". Alltså vanlig icke-ytlödd kapsel.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag rekommenderar följande:
Språk:
PICBasic (Pro)
Program:
CodeDesigner
Programmerare:
ISP-PRO (medföljande brännarprogram)
PIC:
16F628 (intern oscillator)
16F876 (ej intern oscillator)
16F877 (ej intern oscillator, stor kontroller att växa med :wink: )
16F676 stödjs ej av PICBasicPro vad jag förstått :(
