PETG stockar sig plötsligt låg extrudering
Har en Anet A8 med e3D V6. problemet är att när ja skriver ut med PETG så stockar det sig, och matarmotorn börjar slira... Vad kan det bero på? Har provat 135 grader till 160... när jag har klippt bord det "knövliga" filamentet och laddat om skrivare och matar för hand med uppvärmd Extruder, så går det lätt att trycka igenom filamentet...
Har uppdaterat firmware till marlin och använder mig av Cura (det är den programvaran jag har lärt mig)
*Ändrade rubriken pga av annat fel
Re: PETG stockar sig
Jag hade typ 210 grader med PETG, dvs 30 grader över temp för PLA.
Tror du ska ligga där nånstans
På rullen stod det 235-265 grader... ska testa, det verkar som att filamentet blir mjukt innan det kommer in i hotend.
Jag tror jag har tillräckligt tryck på matarmotorn, filamentet "korvar" sig nere i hotend och fastnar.
Tack för snabba svar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Den PETG jag har testat behöver bortåt 255°C för att fungera. Har du strul/flex i bowden matningen? Kommer extrudern verkligen upp i temp? Sitter termistorn som den ska = inte lös/glapp?
Aha. Jag gick på tempen i första posten som var hundra grader off.
Det kan kommit skit i munstycket, det händer inte så ofta men nån gång.
Och om du precis bytt till Marlin kan det vara fel tempgivare inställt så den visade
tempen inte är den verkliga tempen. Om det stockar sej efter några minuter
så kan det vara den lilla slangbiten inne i munstycket som har gett upp.
Ja om det sitter ett sånt i ditt munstycke.
Den där slangbiten slits rätt hård när det tar stopp i munstycket och man sen ska försöka rensa upp.
Skulle vara bra att får tag i ett gäng nya sådana. Jag har snott den från ett helt nytt extramunstycke jag köpte, känns lite onödigt.
Verkar ha hittat ett problem... Skrivaren verkar helt plötsligt underextrudera rejält... vad kan ha hänt? har bytt munstycken bla. Skrivaren har jag kalibrerat tidigare och den har fungerar bra. Nozzle 0,4mm och detta är även inställt i cura
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: PETG stockar sig plötsligt låg extrudering
Testa och mata ut 100mm, mät och märk på filamentet.
Har grejat mig gråhårig på detta... ny blir det till att köpa en ny extruder. min är visst en chinakopia, men den har fungerar klockrent i 6 månader.
Fungerat klockrent med PLA eller PETG?
Har du testat printa med PLA med någon gammal fil som du vet fungerat tidigare för att utesluta andra problem?
Varför vill du köra PETG?
Varför inte ? det är ju det absolut bästa materialet.
Jag använder båda, men föredrar PETG då det blir hållbarare detaljer, dessutom luktar det mycket mindre än PLA, för att inte tala om ABS..
Nackdelen med PETG är däremot att det fungerar dåligt med supports i samma material, dom är väldigt svåra att få loss.
Låter som att du får heat creep? Testa med mer kylning ovanför hot zone. PETG brukar flyta väldigt lätt runt 250 grader.
