Problem drift spotlight
Har 6 spotlight av modell hide-a-lite, 1202 multi 12v:
https://www.elbutik.se/product.html/hid ... k0EALw_wcB
ihop med 2st drivdon, Jolly pro:
http://www.hidealite.se/Produkter/Inomh ... 00758.html
Får det inte riktigt att gå ihop, spottarna är inte polaritetsberoende så jag har bara parallel kopplat ihop dem 3st på varje drivdon och kör med push-dimring.. Funkar när jag har en spot på varje drivdon men kopplar jag in fler lyser det inte.. Någon som har svar på detta? Tack på förhand!
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Problem drift spotlight
Är du säker på att du parallellkoplat spottarna ? Du kanske seriekopplat dem....
- Klas-Kenny
Vilken av de drivdonen är det du har?
Bara en av dem är för konstantspänning, vilket det ska vara till de spottarna.
Edit: Oj, såg fel på webbsidan, såg inte att det var till ett specifikt don.
Drivaren klarat bara 10W på 12V och spottarna är 4,3W, så tre stycken orkar inte en sån drivare. I så fall får du ställa upp till 24V och seriekoppla två spottar, och på så vis köra 4st på en drivare. Klarar ju 20W på 24V.
Nej jag har parallelkopplat med wagos vid varje spot, men det jag blir fundersam på är att de inte är polaritetsberoende, det förvirrar mig något.. Borde inte spela någon roll om jag håller koll på plus och minus då?nybörjarnörd skrev:Är du säker på att du parallellkoplat spottarna ? Du kanske seriekopplat dem....
Hur menar du med att seriekoppla två spottar, menar du att jag parallell kopplar de 4 andra spottarna?Klas-Kenny skrev:Vilken av de drivdonen är det du har?
- Klas-Kenny
Vid närmare eftertanke är det nog ingen god idé att seriekoppla något, utan att veta hur spottarna är konstruerade. Får nog köpa en drivare till, eller en annan modell.
- Hobbyisten
- Gått bort
Polariteten, vilket håll strömmen rusar, spelar ingen roll. Jag tror Klas-Kenny menade att du genom att ställa switchen på 24 V så räcker effekten för att driva 1 parallellkoppling med 2 spottar i serie i varje "arm", då driver du fyra spottar med ett don, de resterande två spottarna kan du driva med det andra donet med en parallellellkoppling som du redan gort, och på den senare räcker 12 V för den drivdonsswitchen.
En liten skiss på hur jag har gjort
Bo.Siltberg
Ursäkta en uppenbar fråga men har du ställt in DIP-switchen så att drivdonet ger 12 V konstant spänning?
Om "fler" är 3 st á 4.3 W så kan det vara för mycket som får drivdonet att koppla ned.
Nu har du redan köpt lamporna, men nästa gång du köper LED och drivdon tillsammans så välj konstant ström istället. Det fungerar bättre.
Väldigt nytt för mig detta, mycket lärdomar får man av att göra fel haha.. Vad är slutsatsen av detta, ska jag köpa ytterligare ett drivdon eller?Bo.Siltberg skrev:Ursäkta en uppenbar fråga men har du ställt in DIP-switchen så att drivdonet ger 12 V konstant spänning?
- Hobbyisten
- Gått bort
Såhär tänkte jag :
- Klas-Kenny
Ja, det var så jag också tänkte först.
Men som sagt, tror inte att det är någon alls bra idé, sitter antagligen någon switchande drivkrets i spottarna. Och då blir en seriekoppling inte alls som man kanske förväntar sig.
1202 är framförallt framtagen som en direkt ersättare för 12V halogen, därför kan den drivas med AC (tanken är man kan ha kvar trafon).
