EEV-blogs multimeter ?
Nån fler än jag som köpt EEV-blogs kickstart-multimeter ?
Spontanköpte en i veckan, tre dagar tog det från beställning till att DHL kom förbi på jobbet och lämnade den.
Inte för att jag kanske helt behövde en, men loggning och appstöd med bluetooth lockade.
Och, på sikt kan den kanske vara en lika bra kamrat som den gamla Fluke 77 från 1987 jag alltid har med mig i bilen.
Känns bra i vridreglage, helt ok skärm, appen funkar, trevliga testsladdar och väska.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: EEV-blogs multimeter ?
Jag köpte en via Kickstarter. Den ersatte tre andra av mindra bra kvalitet.
Modell 121GW?
Jag hittar inte hur man gör för att köpa 121gw via tyskland för att slippa bråket med post/moms osv. Kan nån vänlig själ peka min semidementa tankeförmåga på rätt håll?
Aha, så dom säljs igen nu
Funkar dom bra? Dom hade väl lite problem med den i början så den försenades lite.
Jag köpte också en via Kickstarter. Har bara mätt lite spänning och resistans med den så här långt. Har inte ens uppgraderat firmware.
--Per
--Per
Den kunde levererats redan i dag. DHL är rätt snabbaHans3mmr skrev:Tack. Beställt.
Jag är fullt medveten om riskerna med detta instrument, så jag blir nog inte särskilt missnöjd.
Jag har förstått det som att den t ex verkar autonolla C när den startar. Man kan alltså inte låta en konding vara inkopplad under omstart. Och en del andra egenheter.
Man får skaffa sig scheman, programmeringsverktyg, läsa källkod.
Blir skoj.
Blir skoj.
Beställt en via Welectron. Enbart för att jag behöver en ny multimeter.
Tänker inte fixa scheman, programmeringsverktyg, eller läsa källkod.
Jag utgår från att den fungerar som vilken multimeter som helst.
Ja, den gör det, men man har möjligheter att göra det om man vill.
Den är bredbandigare än lovat: användbara mätningar kan göras till typ 40kHz minst.
