Deckel FP2 renovering
säter
Re: Deckel FP2 renovering
Inlägg av säter »
Kan du posta en högupplöst bild från sidan där smaländen på kilen sitter?
Använd forumets bilduppladdning istället för Flickr.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Duger denna? Har ingen bild just nu där den inte är omgiven av klämanordningen.
säter
Inlägg av säter »
Det är faktiskt lite svårt att förstå. :humm:
Det ser ut som att gängstången försvinner in i ett hål?
Dessutom muttern på utsidan av din hemgjorda platta. :humm:
DennisCA
I den där bilden försöker jag trycka både bordet och kilen åt höger håll sett i bilden. Alltså trycker ut kilen från den lilla mot den stora sidan och på samma gång flyttar bordet, det kan ju debatteras om man bör flytta bordet eller ej, i nästa version ska jag fokusera på kilen tänkte jag.
Hålet är där ledskruven och muttern var, jag tog bort dom så jag fick igenom M16 skruven. På "tjocksidan" ser det ut såhär.
säter
Inlägg av säter »
Om du tittar på denna bild igen, så inser du att detta är inte är en optimal metod.
Risken finns att bara bordet rör sig, och kilen släpper inte.
Bättre då att pressa mellan "MillBody" och kilens lillände.
Det är ju det han gör.
DennisCA
Tecno är korrekt, det är så jag gör det.
tillägg:
Kilen och bordet är låsta i varandra tack vare jiggen, så om bordet rör sig, måste kilen röra sig.
Kan du inte borra ett hål i tryckplattan så du når änden på den plattan som trycker på kilen och där banka på den med slaghammaren.
Menar på att lite extra vibrationer/stötar under press kanske lösgör kilen. Värt ett test i alla fall tycker jag.
DennisCA
Tja jag har redan bankat på plattan, den här biten som trycker på kilen så ligger an rakt emot plattan så jag har bankat direkt på plattan och det bör överföra krafterna rakt till kilen men det har inte hjälpt ännu. Använt en 4-5kg slägga som jag tiggat koppar på.
säter
Inlägg av säter »
DennisCA skrev:I den där bilden försöker jag trycka både bordet och kilen åt höger håll sett i bilden. Alltså trycker ut kilen från den lilla mot den stora sidan och på samma gång flyttar bordet
Nu börjar det klarna lite.
Jag börjar bli gammal och trög. :)
Du har alltså en pallning mellan din hemgjorda platta och kilens lillände?
Då borde du kunna köra med en håldomkraft på gängstången.
DennisCA skrev:Tja jag har redan bankat på plattan, den här biten som trycker på kilen så ligger an rakt emot plattan så jag har bankat direkt på plattan och det bör överföra krafterna rakt till kilen men det har inte hjälpt ännu. Använt en 4-5kg slägga som jag tiggat koppar på.
Inbillar mig att slaghammare ger lite annat resultat om du kommer åt att dunka på direkt på den plattan/kilen vad vi nu ska kalla den.
säter
Inlägg av säter »
grym skrev:jag har annvänt tryckluftshammare för att knacka loss saker, små snabba hårda stötar ger funktion om inget annat hjälper, gäller bara att inte ta sönder materialet man slår på
Det här är ingen dum metod.
Jag har använt den många gånger, även med stora bilmaskiner.
Problemet är att man "halkar" så lätt med dornen.
DennisCA
Jag äger ingen slaghammare men jag trodde dom var till för när man ska dra ut nånting? Typ en slaghammare skulle jag behöva fästa i tjocksidan typ via gängat hål och dra istället.
Jag vet inte heller vad det bästa ordet på svenska är för den grejen, i mitt huvud går det allt på engelska då det gäller sånahära saker, så "gib" är vad jag anser den är.
Jag äger ingen sådan heller, och det gör mig faktiskt lite rädd att ha sönder nånting vid tanken.
DennisCA
Som sagt den metod jag tänker på nu är att bygga en skruvdomkraft med en M16 skruv som tycker mot kilens lillsida. Då kan man även slå på skruven när allt under belastning. Jag funderar även om man skulle gänga tjocksidan av kilen med en M6 eller eventuellt M8 gänga och prova dra från det hållet på samma gång man skjuter från det andra.
säter
Inlägg av säter »
Det kanske går att anordna så att dornen inte halkar?
Du kanske kan låna någon stor Hilti eller liknande?
