Transformator och tomgångsspänning
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man har en transformators angivna spänning vid full belastning, och tomgångsspänningen, hur brukar kurvan se ut där emellan ?
4kTRB
Re: Transformator och tomgångsspänning
Inlägg av 4kTRB »
VA data tror jag i vilket fall är korrekt ofta med en del marginal.
grym
Inlägg av grym »
ganska linjärt mellan dom lägena
på små transformatorer är lindningsresistansen relativt hög så man får ofta ganska hög tomgångsspänning sedan kan man räkna med den ire resistansen med dom värdena du har, inte helt rätt man man kommer relativt nära
MadModder
Bra. Jag ska nämligen ha en liten PCB-trafo och en linjär 24V-stab, och vill ha så lite förluster som möjligt. Belastningen kommer ligga mellan 20mA och 32mA.
Hmm... om jag då tar en BV EI 302 2023 (1x15V 1,5VA) som har 20,6V olastat, så blir det vid 32mA teoretiskt 18,8V. Glättat blir det 26,6VDC.
Regulatorn snor 1,7V (vid 100mA). Det skulle nog kunna funka. :humm:
Det är inga kritiska komponenter som ska drivas. En 24V signallampa (lysdiod) 12mA, och ett relä 20mA.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Behöver du verkligen regulator till den lasten? Ett relä och en LED?
Protte
grym
Inlägg av grym »
funderade på det med, skulle det vara något mera som behöver 24v reglerat?
MadModder
Nja, grejerna klarar nog lite högre spänning än 24V. Men jag är lite fundersam över om lysdioden får för hög spänning när reläet inte är draget. Visserligen borde den klara laddspänningen i ett 24V-system. :humm:
Sen vill jag inte att lysdioden ändrar ljusstyrka beroende på reläet.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Bygg någon konstantströmreglering till lysdioden istället. LM317 som konstantströmgenerator. Fast det blir ju lite förlusteffekt, en halv watt på 25V och 20mA. Reläet klarar nog spänningen.
prototypen
Är lysdioden bara som indikering att apparaten är på? Då behövs inga 20mA. Om du behöver 20 mA dimensionera förkopplingsmotståndet för spänningen med relät från.
Är det för att belysa något så är det mera kritiskt att fläska på med ström.
Jag har mycket indikeringsdioder i mina byggen och klara i många fall på 3 mA.
Jag tror inte du kommer se att lysdioden varierar i styrka med relät till/från.
Ögat är väl som örat och det behövs 3 dB för att man ska se skillnad.
Protte
MadModder
Nej, lysdioden drar 12mA vid 24V. Går inte att byta motstånd utan att sprätta isär kapslingen. Det är den orangea som syns på locket i min projekttråd ”luftmojäng”. Gängad kapsling med mutter och lödöron.
Reläet börjar dra tillförlitligt redan vid 16V kollade jag nyss.
Då kanske jag ska slå till på en BV 202 0159 istället, 12VAC 0,5VA. Den kan ge 42mA vilket räcker bra. Tar mindre plats också.
Teoretiskt blir det 20V glättat med reläet draget, och 25,6V med bara lysdioden på.
Fast tar jag den steget upp på 12VAC 1,5VA, så är det 21V resp 22V. 1cm större (32mm istället för 21mm på längden) Hmm... :humm:
[edit]
Det får bli den sista. Hämtar den imorrn. :D
