Värmekälla till krympslang?
Vad finns det för elektriskt alternativ i stället för värmepistol? Krympslangen krymper vid 125C. Skulle behöva värme yta på ca 90x300mm.
Edit:
Så här ser det ut idag, sitter i en jigg för att krympslangen skall hamna på rättställe över komponentbenen, men jag skulle vilja kunna krympa flera åtgången.
Edit:
Re: Värmekälla till krympslang?
Det är ju samma sak som en värmepistol, vilket jag inte ville ha.
Kanske en infravärmare skulle fungera.
https://hemmy.se/Terrass-o-infravarmare/heatlight-hlw15
- MadModder
- Co Admin
Det finns ju de här mjuka värmemattorna av något silikonliknande som en del använder till att värma upp 3d-skrivarbädden med. Borde väl gå att ha två och sätta runt.
Ett par liknande plåtar med monterade effektmotstånd på kanske?
"embossing tool" = snällare varmluftpistol i form av en "penna".
- prototypen
Jag tycker det smartaste är just en värmepistol, varför inte?
Alternativet skulle vara gasolbrännare av lite större kaliber.
Protte
Protte
så vad kan finnas
ir värme
500w halogenlampa
mekaniska plattor med lagom värme som förs emot, som en upphettad stämpeldyna
laser med lite högre effekt
dialektricitetsuppvärming
microvågsvärme
nemp
ånga med trycksatt utrymme
spola med varm olja
leda ström genom ledaren med punktsvets tills det blir varmt nog
tja, dom tre första ser jag som rimliga men kolla på nr 3
ir värme
500w halogenlampa
microvågsvärme
nemp
spola med varm olja
Om det går få själva komponenten att bli varm
i en koppling är det ju bara att elda på med ström
och slangen kommer sitta som en smäck.
Haha tack för förslagen!
Eldkastaren funkar tyvärr inte, saknar licens för heta arbeten...
Kupévärmare blir inte så varm, visst kan man kanske modda den.
IR verkar mest bra. Borde gå att köpa ersättningsrör och sockel löst.
Tänkte varmluftsugn men tror kabeln bara tål 90C, kommer inte ihåg just nu. En vanlig RQ 0,75.
Skulle kanske även kunna funka med typ 4-6 värmepistoler på rad, på varisin sida, så får munstycket bara sticker ut genom en plåt.
Tanken är att kunna typ automatisera en del av processen, efter krympning så måste toppen av krympslangen klämmas ihop för att få det tätt.
Det är tusentals som skall tillverkas...
Det tar i runda slängar ca 7 minuter att tillverka varje enhet.
Linda kanthaltråd i två u-formade keramiska block. Kör 48v så är den relativ ofarlig för operatörer att hantera förutom temperaturern.
Dock så går det nog fortast med värmepistol, bygg en timer för att bara ställa in prylen och tryck start...
