online lektioner
DrHat
online lektioner
Inlägg av DrHat »
Är det någon som vet någon site där man kan lära sig grundläggande elektronik kunskap, Jag kan bara i stort sett koppla ihop en lampa med ett batteri :/.
eller åtminstonde rekommendera någon bok?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Serien Elektronik för Alla är bra böcker för nybörjare. Den brukar finnas på biblioteket.
Kommu
Inlägg av Kommu »
Det här undrar jag med, finns det ingen matnyttig kurs på internet?
Är det inte lättare att läsa mycket text i en bok jämfört med på en skärm? :)
Mina tips:
1) Läs böckerna "Elektronik för alla". Främst del 1, 2, 3, 6.
2) Gör alla labbar i del 1 och 2. Gör de intressantaste ur del 6.
3) Lär dig Ohms lag tills du (utan att tjuvkika) kan beräkna motstånd till lysdioder och transistorer.
4) Låna boken "555 byggprojekt". Där finns *massor* med roliga grejjer. Det finns även en liknande bok som jag tror heter "741 elektroniska byggprojekt".
5) Nu borde du kunna det viktigaste så pass bra att du kan läsa scheman och förstår ungefär vad som händer utan att behöva koppla upp dem. Troligen kan du då även göra egna scheman och projekt.
AMP
Inlägg av AMP »
Finns en elektronik kurs på engelska här http://www.ibiblio.org/obp/electricCircuits/
Kommu
Inlägg av Kommu »
Det jag framförallt vill börja med att lära mig är att kunna läsa ett schema, överföra detta till en experimentplatta. Finns det någon sådan guide?
Det du då behöver veta är hur de olika komponenternas symboler ser ut och hur de ser ut i verkligheten.
Sajten som AMP föreslog ser riktigt bra ut. Har du kikat på den?
Kan passa på att berätta att många på forumet (däribland jag själv) tycker det är kul att lära nybörjare. :)
Kommu
Inlägg av Kommu »
Ah jo har kollat lite på den, sitter på jobbet nu så jag har inte så mycket tid att läsa igenom allt på.
Synd att den är på engelska, svårt med alla nya utryck.
Hur komponenterna ser ut är ju inte så svårt egentligen det jag vill lära mig är att överföra ett kopplingschema till tex ett experimentkort och sedan lära mig felsöka det
Om du även vet hur komponenternas schema-symboler ser ut så har du alla förutsättningar för att lyckas överföra ett schema till t.ex exprimentkort.
Det man gör är helt enkelt att utgå ifrån någonstans på schemat. Det kvittar var man börjar. Sedan tar man en komponent i taget och kikar var den passar bäst (beroende på hur trångt det blir, eller om den kan bli varm.) Så gör nog de allra flesta. Det är inte i många fall som man vet från början hur allt ska sitta, utan det blir mer i stil med: "Ok, jag börjar med plus-kabeln. Den ska gå till ett motstånd, det sätter vi här på kanten. Sedan kommer en transistor. Därifrån ska en sladd gå..." osv. Steg för steg alltså. Det är ungefär som när man ska följa en karta. :)
Det bästa sättet att lära sig detta är genom att prova sig fram. Det går inte att lära sig alla miljarder olika placeringar för komponenterna. Det är så olika från fall till fall. När man gjort några kretskort så får man en bra inblick i hur man kan sätta de olika delarna. I början kan det lätt hända att man får dra lite väl mycket sladdar. Men det lär man sig efter ett tag.
Så: Testa dig fram! :)
När det gäller felsökning så är det viktigaste att man förstår kopplingschemat och vet hur de olika komponenterna fungerar. Sedan är det bara att plocka fram mätinstrumentet och mäta grejj efter grejj och jämföra så att mätinstrumentet visar samma värden som det borde vara. (Detta ser man genom att följa kopplingschemat och kolla vad som händer med spänningen och strömmen när den passerat de olika komponenterna.)
Kommu
Inlägg av Kommu »
oj!
Först och främst vill jag tacka för det detaljrika svaret!
Sedan, jag vill öva på att löda så jag antar att några experimentkort vore en bra idé eller?
Men sedan, finns det någon enkel guide för hur man läser ett schema då?
Varsågod :)
För att öva på att löda fungerar exprimentkort utmärkt. Egentligen fungerar det bra med alla former av kretskort, även de som redan har komponenter. Då kan du öva på att löda bort dem och löda tillbaka igen. Det kan vara bra att kunna i felsöknings-sammanhang senare.
För att läsa och förstå ett schema behöver du först veta vad de olika komponenterna gör. AMP's länk förklarar detta på liknande sätt som boken "Elektronik för alla" del 1 (som är på svenska.) Den boken är verkligen att rekommendera.
När man läser om vad de olika komponenterna gör så visas de även i ett sammanhang, dvs i ett schema. Så grunderna till schema-läsning lär man sig redan i detta stadie. När man vet vad komponenterna gör så får man helt enkelt följa dem i schemat.
Låt säga att man har ett schema som består av ett batteri, ett motstånd och en lysdiod. Låt säga att batteriet ger 5V. Om man följer batterisymbolens plus så kommer man kanske till motståndet. Minns man då vad motstånd gör så vet man vad som händer med strömmen. Sedan fortsätter man till det som motståndet är kopplat till. En lysdiod i detta exemplet. Lysdiodens andra ben är kopplat till minus. Alltså har vi en sluten krets där motståndet begränsar strömmen till lysdioden så att den inte lyser för starkt.
Sådär gör man med alla scheman. Man följer spänningen/strömmen från plus, igenom alla komponenter och till minus.
vfr
Inlägg av vfr »
Konsten att läsa, och förstå, ett schema hänger väldigt mycket samman med kunskapen om elektronik och dess komponenter i allmänhet. D.v.s lär dig hur elektronik fungerar med lämpliga böcker/internet och förståelsen för schemat kommer efterhand. Det går hand i hand.
gvs
Inlägg av gvs »
Ska det vara något dolt ful-skämt att dom heter 555 och 741 byggprojekt? Dåligt är det iaf...
Kommu
Inlägg av Kommu »
Jag ska åka förbi biblioteket imorgon och kolla om dom har boken.
Har jag då gjort rätt som bestämt mig för följande.
Jag ska köpa ett experimentkort utan banor och de komponenter jag behöver och sedan försöka mig på att bygga en egen distpedal.
Finns det någon guide för hur man löder på experimentkort, jag trodde först att man fick löda banor själv mellan hålen så att säga men det visade sig vara fel så jag antar att det är en massa andra saker jag tror som är fel :roll:
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
När det är dax att börja med microprocessorer så kan jag rekommendera denna sidan...
Det är Microchips WebSeminars!
Jag brukar alltid välja följande visnings sätt: "Download Recorded Presentation File (slides + audio)"
Då är det en film på slidesen och en röst som talar till bilderna!
Man kan även lägga in önskemål på nya topics som de skall ta upp.
