Förslag på program för schema ritning.
opampen
Inlägg av opampen »
Jag söker ett bra program för schema ritning. Helst gratis!
Jag bygger mest analog elektronik (men digitalt kan förekomma också) som förstärkare (mest op-kretsar), nätagg, mätförstärkare, en del HF-kretsar men dock inte över ca. 200 MHz.
Vet att man har talat om Diptrace tidigare här på forumet. Är det lämpligt? Är det gratis?
Jag har kretskorts programmet KiCad som funkar bra!
Tacksam för förslag!
nifelheim
Den första
Re: Förslag på program för schema ritning.
Inlägg av nifelheim »
Om du redan kör Kicad finns det ju oändliga fördelar att också rita schemat i Kicad :-)
opampen
Inlägg av opampen »
Jo, det är sant men tycker att det är svårt att få tillräcklig storlek på bilderna. Men visst det går ju att enbart göra scheman.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ja, rimligtvis gör du som alla andra och ritar både schema och layout i samma svit, allt annat låter som fullständig galenskap. :lol:
Vad är det för bilder du inte får tillräcklig storlek på..? :humm:
opampen
Inlägg av opampen »
Jag menar när man t.ex. ritar schemat så kan man ju scrolla upp bilden när man jobbar med schemat så bilden blir större men när man sen skriver ut blir hela schemat betydligt mindre!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
opampen
Inlägg av opampen »
Tack! Jag vet inte om det är något i detta fall. Men jag ska titta lite närmare på det!
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
opampen skrev:Jag menar när man t.ex. ritar schemat så kan man ju scrolla upp bilden när man jobbar med schemat så bilden blir större men när man sen skriver ut blir hela schemat betydligt mindre!
Exportera schemat som en bild med hög upplösning (300 dpi eller mer), skala sedan upp bilden till att täcka hela pappret när du skriver ut. Eller skala upp den i valfritt bildbehandlingsprogram, jag brukar rekommendera Paint.Net (https://www.getpaint.net/)för Windows.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Provat https://easyeda.com? Där kan du ladda upp ditt kicad-schema och bygga dig ett pcb. Helt gratis också.
Det måste väl finnas utskriftsinställningar i KiCAD!? Fit to paper eller liknande?
opampen
Inlägg av opampen »
Tack jag ska titta på det!
opampen
Inlägg av opampen »
Jolles skrev:Provat https://easyeda.com? Där kan du ladda upp ditt kicad-schema och bygga dig ett pcb. Helt gratis också.
Tack! jag ska titta på det så får vi se!
opampen
Inlägg av opampen »
H.O: ska titta på inställningarna!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lägg gärna upp en av dina kicad-filer här som är problem att skriva ut så kan någon kanske se vad problemet är.
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, det är nog inte något fel på filerna utan det är snarare en inställning i KiCad. Alternativt kan man som tidigare föreslaget kopiera till annat program för att förstora upp.
