Skywatcher HEQ5 styrning via RS232
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har kikat på lite olika sätta att styra teleskopet och dess montering via datorn inne i värmen. :)
Just Skywatcher är enklare och jag följer denna sidas information om bygget till en EQDIRECT-RS232
Så rent kortfattat kommer signalen gå från Datorn (Stellarium)->RS-232->DB9->MAX232ID->RJ45
MAX232A tycks vara en över tio år gammal IC då jag hittar inte något nytt, så mitt val har gått till MAX232IDW som bl.a är SMD SOIC-16 och klarar -40° detta för att grejerna kommer stå ute i minusgrader, och jag gissar på att det finns en risk att MAX inte uppskattar detta och eventuellt inte håller sync eller liknande.
Har skissat lite på ett schema som säkert har brister, dessutom aldrig designat ett kort innan.
RS232-HEQ5.pdf
Saker som jag funderar på nu är bl.a om jag bör jorda höljet på RJ45 och DB9'an, den andra saken jag hade en ide om att är om man kan få en LED att blink/flimra i takt med dataflödet, där av byglingen ROUT12 till en transa för att "drain" en LED.
Vad tror ni?
Micke_s
Re: Skywatcher HEQ5 styrning via RS232
Inlägg av Micke_s »
Höljet kan du annars ansluta med 1Mohm parallell med 10nf eller så. Kan du labba fram om du ska jorda eller inte höljet.
Castor
Inlägg av Castor »
I st f transistorn kan du ju köra ledig driver i kretsen.
Repaterion
Castor skrev:I st f transistorn kan du ju köra ledig driver i kretsen.
Så om jag förstår dig rätt så i stället för att sno signalen så använder jag "kanal 2" och driver med? (på så vis slipper jag transan och resistorn etc) Då måste jag alltså parallel koppla ingången på MAX så att båda utgångarna körs, eller är jag helt ute och cycklar?
Repaterion
Micke_s skrev:Höljet kan du annars ansluta med 1Mohm parallell med 10nf eller så. Kan du labba fram om du ska jorda eller inte höljet.
Tänker du "labba fram" som i testa och se om röken smiter eller via någon simulering?
Repaterion
Märkligt... Jag har inte behörighet att ladda ner min egen PDF fil.
Castor
Inlägg av Castor »
Ja, koppla ihop ingångarna och använd kanal 2 för dioden, seriemotstånd till dioden behövs förstås ändå.
Repaterion
Jo en resistor för ström begränsning är bra.
Slog mig att ett backspännings skydd vore bra att ha då 12V linan går raka vägen till monteringen. Lite olika metoder finns ju..
1: diod i serie med + funkar men njae.
2: diod kopplad i backriktningen över +/- är ett grovt skydd som KAN funka, men inget jag skulle förlita mig på...
3:MOSFET som automatisk "brytare" hmm aldrig pysslat med dem dock, bara använt vanliga NPN/PNP ala BC547 eller vad nu beteckningen är.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du kan välja att montera eller ej skärmen, så kan du testa vad som funkar bäst..
