Byte av triac
rs2_nisse
Byte av triac
Inlägg av rs2_nisse »
Jag ska byta ut en trasig triac men när jag söker på elfas sida så finns det två stycken att välja mellan. Skiljer bara på dom två sista bokstäverna. Så spelar det någon roĺl vem jag väljer och i så fall vad är skillnaden.
Länkar till dom båda.
https://m.elfa.se/sv/triac-d2pak-600-12 ... simi=96.86
https://m.elfa.se/sv/triac-d2pak-600-12 ... simi=98.86
Zkronk
Re: Byte av triac
Inlägg av Zkronk »
På sidan 11 i databladet så står det att TR antagligen står för "Tape and reel", alltså är själva komponenterna desamma, bara att de levereras i olika förpackningar från tillverkaren.
rs2_nisse
Re: Byte av triac
Så då kan jag välja den som finns för omgående leverans då? Den andra är ju leveranstiden "inom 7 veckor"
Zkronk
Re: Byte av triac
Inlägg av Zkronk »
Japp.
rs2_nisse
Re: Byte av triac
Tusen tack för snabb hjälp
