Siemens diskmaskin larmar E24
Har en Siemens diskmaskin som larmar E24
Filtret är inte igensatt och tömningspumpen tömmer som den ska.
Vad betyder E24 egentligen?
Någon som har ett tips?
Re: Siemens diskmaskin larmar E24
Precis , den tömmer som den ska, inget skit i pumpen, inget skit i slangen.
Inget stopp i vattenlåset.
Kör jag ett sköljprogram på 15min, så går det bara ett par minuter sen larmar den E24.
Har haft samma problem ett sätt att "lösa" det på är att starta diskmaskinen, och låta programmet gå i en minut
Sedan öppnar man luckan och stänger den igen. Då kan maskinen fortsätta i programmet. Funkar detta är det troligen den så kallade värmepumpen som måste bytas.
Vi använde öppna luckan metoden i ca 1år innan jag orkade byta pumpen.
Man kan tycka att felkoden är något missvisande.
Pär
Pär
Ska prova det, vad jag vet finns det ingen värmepump i maskinen?
Det är egentligen ingen värmepump utan en pump med ett inbyggt värmelement. Jag blev lite förvånad när jag såg vad Siemens kallade den.
Jo jag förstod att det var nåt sådant.
Frågan är vad det är för fel på den?
Ingen som har någon ide om mitt problem?
Börjar bli trött på att öppna luckan varje gång maskinen ska startas.
Hade samma problem. Rengjorde och bytte alla prylar som diverse internet trådar föreslog. Tog till och med hem en service tekniker. Han drog ut maskinen och testade. Provade säker 10 gånger och maskinen gick felfritt. Första diskning efter att han gått så började problemet igen.
Vart en ny maskin :-:
Byt pumpen med värmeelement i min har funkat bra efter bytet.
Går att hitta billigare i Tyskland på Ebay.
Pär
Pär
