Hur mycket ström klarar ledningsbanorna?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Håller på att rita en kretskortslayout och funderade på hur mycket ström som ledningsbanorna pallar. Laminatet är 30um koppar och ledningsbanorna är runt 5mm breda. Tål dom runt 1 Ampere tro?
Tack på förhand
zeus
Inlägg av zeus »
Inga problem, kan nog klara 5A om inte ännu mera.
cyr
Inlägg av cyr »
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... eWidth.htm
Tror säkert dina banor klarar 10A utan att brinna upp, och 1A utan att bli det minsta varma.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Ur ELFA-katalogen:
Folietjocklek 35um är det närmaste i deras tabeller.
Vid 4mm banbredd klarar ledningen 9 A med 10 graders övertemperatur.
(4mm klarar ända upp till 25A, men då med 100 graders övertemperatur på banorna)
RDX*
Inlägg av RDX* »
"http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... eWidth.htm"
Amerikaner, dom definierar koppartjocklek som "oz. per sq. ft." :lol:
när ska dom ge upp :?: :wink:
Fritzell
Oj vilken lättnad! Tack så mycket ! Då kan jag etsa kortet till slutsteget jag håller på med. Återkkommer kanske senare om det :)
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
En bra idé är att förtenna de banor som ska leda höga strömmar, omo du vill vara riktigt säker löda på en bit ståltråd ovanpå hela banan
Lallas
Inlägg av Lallas »
Hur gör man det så det blir snyggt? Är inte aktuellt för mig just nu iaf, men vill ändå veta ;)
Man vill väl lixom ha allt tenn i en "sträng"!?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det itne bara att väram kopparbannan och sen mata på med lödtenn?
Om det saknas lite på någon yta kan amn dra lite med lödspetsen från närliggande förtenning till den tomma ytan.
Jag är inte alls så haj på sånt där men lyckades ändå första gången utan problem.
janne66
Inlägg av janne66 »
Det beror ju även på hur LÅNG ledaren är, inte bara bredd å tjocklek...
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Effekttåligheten är linjär med ledarbredd och tjocklek med avseende på strömmen. Om man har längre ledningsbana ökar motståndet och därmed strömmen.
karlstedt
Kan både ström och motstånd öka samtidigt?
danei
Inlägg av danei »
Visst, ökar strömen blir det varmare då ökar resistansen. Men han menar nog effekten. Men efter som kylytan ökar den med så blir det inte så stor skillnad.
Fritzell
Jaha.. och vad kan vi dra för slutsats av det?
karlstedt
Att det är lugnt i ditt fall...
