T: 3D printa ett XY-bord?
MattisLind
Skulle vilja göra en kopia av den här thingverse saken. https://www.thingiverse.com/thing:1258128.
Någon som har en 3D printer och vill göra jobbet? Pris?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: T: 3D printa ett XY-bord?
Ser ju rätt vettigt ut. Jag har ju dessutom de flesta av dessa grejor liggandes.
8mm stänger finns det ju i gamla skrivare. Och man kan ju välja storlek på bordet som passar dessa.
Men lovar inget!
Men lovar inget!
- tecno
- Skype: tecnobs
1000mm som det är i beskrivningen och Ø8mm axel känns lite väl illa med enkel sådan som ger häng.
Rätt stora bitar, tar nog någon dag att skriva ut.
Vilket material vill du ha det i?
Vilken lagerupplösning?
Vilken fyllnadsgrad på materialet?
MattisLind
Hej hummel!
Jag är fullständig novis på området. Det står Resolution 0.3 och Infill 30 om det säger något? Material? vad tror du är bäst för denna?
Jag tänker mig ett betydligt mindre bord. Kanske 40 cm x 40 cm. Så 8mm stänger ska nog fungera. Ska skanna mikroficher. Och en kamera ska hänga och fota av varje del-dokument för sig.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag är nere i skrubben nu, mina 8mm är 500 långa och det går inte att se häng när man flyttar en last likt en laser eller en kamera.
Däremot så mätte jag min 1150mm och den är på 16mm diametar så den kan klara sig med den längden.
Det är ju bara att ändra hålen och ha rätt linjärlager. Men jag hade 8 st 8 mm hemma! Tur va?
Så några fina stegmotorer nyligt nerplockade så kan detta bli skoj.
- tecno
- Skype: tecnobs
MattisLind skrev:Hej hummel!
Intressant projekt Mattis,
400mm ja då lär det bli bättre och iom kamera så lite ev. häng gör inte ett skvatt. Vad för sorts kamera/upplösning ska du köra?
Hur har du tänkt lösa belysningsbiten? Nåt befintligt ljusbord?
/Bengt
Det är du som vet vilken hållfasthet dina prylar kräver för detta ändamål. Jag föredrar att skriva ut med PLA.MattisLind skrev:Hej hummel!
Jag kan slice:a alla bitarna för att kolla material- och tidsåtgång.
MattisLind
Jag tänkte slippa auto-fokus så det är nog bra om det inte hänger så mycket. Men med hyffsat skärpedjup borde det inte bli något problem hoppas jag. Men jag får testa.tecno skrev: Intressant projekt Mattis,
Det finns en massa billiga LED lightpads på aliexpress och ebay. Tänkte ett sådant skulle kunna passa.
T ex ett sådant här: https://www.aliexpress.com/item/Ultrathin-3-5mm-A4-LED-Light-Tablet-Pad-Apply-to-EU-UK-AU-US-USB-Plug/1000005062011.html
Kamerabiten hoppas jag en bekant kanske kan lösa... Men jag har sett lite olika kameror på nätet med C-mount som borde kunna vara lämpliga. Optik-biten är ännu inte utredd. Det borde vara ungefär så att fiche-ytan som ska projeceras är ungefär lika stor som sensorn.
Vad finns det att välja på? För och nackdelar. Jag antar att plastgodset måste ha viss flexibilitet för att kunna pressa runt linjär glidlager och annat. Jag tror inte krafterna bli stå stora i denna. Ingenting väger speciellt mycket och hastigheterna är inte överdrivet höga.hummel skrev:
PLA i min UM2 är jag mest van vid.
Runt 50 h i maskintid, om inget behöver justeras och skrivas ut igen. Lär hamna på ett par tusen kronor för alla delarna.
Tror du har helt rätt. Det är ett stort jobb. Det är även en del frågetecken om material osv.
TS kan enkelt lägga upp modellen på 3DHubs.com och få priser.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Så här står det inne i textfilen, hoppas att det kan hjälpa:
# Print Settings
Printer: CubePro DUO
Rafts: No
Supports: No
Resolution: 200um
Infill: 100%
# Print Settings
Rafts: No
Supports: No
Resolution: 200um
Infill: 100%
Nu tog jag bara alla filer i thingiverse länken, en av varje(vet inte om vissa ska vara flera av?).
Då landar det på ca 1655 inkl moms och frakt, men då räknas det automatiskt med 20% infill så runt 1.9-2tkr med högre infill är inte orimligt.
Detta gäller då PLA som troligtvis räcker till.
Pratar vi co-polyester som är stryktåligare är det 2197 för 20% infill och antagligen närmare 2.6 för högre infill.
Detta gäller då bara utskrift av delarna, oklart om du vill ha hela saken byggd eller bara plastdelarna.
Print Settings är högst individuellt.
Ser att många delar på mina skrivare kommer behöva support.
Men om man kan leva med lite sämre utskrift kvalitet så kan man såklart skita i det.
För mina två skrivare skulle det ta total 83h effektiv skrivtid, 100% infill.
ca 1500kr prisnivå på 3dhubs, jag kan tyvärr nog inte ens komma i närheten av det.
