max232CPE problem...
sven
Inlägg av sven »
Har suttit och pillat lite med en max232a, men det verkar som om deninte fungerar riktigt, jag matar den med ca 4.6v på vcc linjen.
som jag förstår ska man då få ca dubbla den spänningen på v+ och det negativa värdet på v-, problemet är att jag oftast bara får ca +3.5v/-3.5v när jag läser av dem, men ibland (ca 2ggr av 50 kanske) fick jag ca +-8v vilket verkar vara korrekt, det var med 10uf/16v kondingar.. läste databladet där dom rekomdenderade 0.1uf.. närmaste jag hadde var 1uf/50v och efter bytet får jag bara +-3.5v hela tiden... nån som har någon ide om vad som kan vara felet? har testat med 2 olika max232or och båda ger samma resultat...
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Du skriver ju själv att du använder fel kondingar, kanske ska börja där?
sven
Inlägg av sven »
jo det är sant.. men eftersom jag sett 10tals scheman som använder 10ufare så borde det troligen inte vara nått problem med 1 uf...
Melker
Inlägg av Melker »
Står det 0,1uF så ska du nog köra med sånna för att få rätt nivåer, men annars så borde +-8V och kanske även +-3V räcka för att bli accepterade som hög/låg.
mac
Inlägg av mac »
Misstänker att du använder elektrolyter. Då krävs ofta att man använder ett större värde.
Kontrollera även att de är anslutna med rätt polaritet
Det bästa är formodligen att ersätta dem med plast eller keramiska kondensatorer (lämpligen 0,1uF).
sven
Inlägg av sven »
jo jag använder elektrolyter... eftersom kondensatorerna på bilden i databladet var polariserade och hade -)|- som markering så antog jag att det var elektrolyter.. men spelar det alltså ingen roll om man har polariserade eller inte?
cyr
Inlägg av cyr »
Äldre varianter av max232 krävde 10uF om jag minns rätt, då är det elektrolyter som gäller och de måste vändas åt rätt håll.
Nyare varianter klarar sig med 100nF och då är det nog keramiska eller plast som gäller, de är inte polariserade så det kvittar vilket håll de vänds.
sven
Inlägg av sven »
ok.. har pillat lite med det nu och de funkar hyffsat... vet inte vad det berode på men jag bytte ut 1ufs kondarna mot 10or igen fast med lägre spänningstolerans änn dom första och då fungerade det..
zeus
Inlägg av zeus »
Vad jag vet ska inte spänningstolerans ha någon betydelse, den avgör bara maxvärdet.
Kanske var en dålig kondensator innan.
sven
Inlägg av sven »
jo det var nog så...har funderat lite kring kondensatorer, vad är det igentligen som skiljer elektrolyt kondar mot opolariserade tex plastfilm? förutom att man måste vända elektrolyterna åt rätt håll då...
zeus
Inlägg av zeus »
Kan rekomendera www.elfa.se/se de har väldigt bra sidor, om tex kondensatorer och vad alla är bra på och har för funktioner.
