Husvagns strul med värmen slutat funka tagit bort elpatronen
anderswien
Jag har tagit bort elpatronen i min husvagn Adria 535 2920 Alde. Kan jag tjuvkoppla för att kolla om själva elpatronen fungerar men i så fall hur, dvs koppla förbi kretskortet o se om den fungerar? Det kan ju vara kretskortet som strular. Tagit lite bilder här om de kan vara till hjälp. Tack
Re: Husvagns strul med värmen slutat funka tagit bort elpatr
Det lättaste är att ohm mäta elementen.
- prototypen
Är det samma bild 8 gånger?
Lägg hellre bilder på forumet så kan alla få en större bild utan att registrera sig på olika bildsajter.
”Tjuvkoppla” inte, patroner blir fort överhettade och hålla på i en hink med vatten och 230 VAC, nja.
Men varför inte mäta innan du kopplar loss.
Är transformatorn hel?
Klickar det i reläna?
Protte
Protte
anderswien
Hej ska kolla ohm motständet vad det utlyser. Jo det var 8 bilder i olika vinklar. Håller med att det blir struligt, glömde man kunde lägga upp här direkt. Hör inget klick från relä förutom att pumpen funkar genom att börja brumma.
- tecno
- Skype: tecnobs
En och samma bild alla 8Jo det var 8 bilder i olika vinklar.
anderswien
Nu har jag mätt mellan de 2 värme patronerna. Har ohm 200 inställt o får 50 i motstånd på båda, då hade jag givetvis kopplat ur sladdarna. Kan detta innebära att de fungerar?
Vad jag hade tänkt med tjuvkoppling var att fylla patronen med vatten o se om det det hostar ut vatten då av värmen o koppla ur pumpen.
50 Ohm på 230 Volt ger runt 4.6 Ampere och drygt 1 KW per element - stämmer det med övrig effekt-angivelse? - för om det anges 500 Watt, 1 eller 2 KW så då verkar elementen vara i rätt härald (dvs. för kopplingsalternativen seriekopplad båda elementen för 500Watt - endera är igång vid 1KW eller båda igång parallellt för 2 KW värmeeffekt)
Hjälpte till rätt mycket med en Primus elpatron innan jag blev invalid.
Problemet där var brända reläkontakter så reläerna fick bytas. Ett annat problem var den icke automatiskt återgående säkerhetstermostaten. Den hade mekaniskt fel och låste inte när återställningsknappen trycktes in.
Denna termostat är anordningen med ett rör som är böjt i en ring och sedan går ner mitt i patronen. De brukar ha tvåpolig brytning. Det skall vara förbindelse rakt igenom på respektive pol.
Utöver denna fanns det en klixon som är automatiskt återgående. Detta är en liten rund sak med två anslutningar som sitter fästad inne mellan där elementen kommer upp. Skall vara förbindelse mellan dess anslutningar.
Hör Du inga reläklick, kan testas med endast styrledningen ansluten, så mät om där kommer 12V över reläspolen när den skall värma. Saknas styrspänning är kontrollenheten trasig eller kabeln av.
Där kan också finnas reläer i kontrollenheten som i sin tur manövrerar kraftreläerna i patronen. Har varit med om dålig kontakt i dessa.
anderswien
- MadModder
- Co Admin
Angående bilderna så har du länkat till exakt samma bild åtta gånger. Det är samma länk.
anderswien
Ok fixat bilderna nu. Sorry för strulet med de andra.
- prototypen
Ohmmät relänas spolar och transformatorns båda lindningar.
Protte
Protte
anderswien
Det jag vet är att jag kan växla mellan 1000w o 2000w etiketten på själva patronen är bortaxxargs skrev:50 Ohm på 230 Volt ger runt 4.6 Ampere och drygt 1 KW per element - stämmer det med övrig effekt-angivelse? - för om det anges 500 Watt, 1 eller 2 KW så då verkar elementen vara i rätt härald (dvs. för kopplingsalternativen seriekopplad båda elementen för 500Watt - endera är igång vid 1KW eller båda igång parallellt för 2 KW värmeeffekt)
- prototypen
Kan du ohm mäta reläspolarna och transformatorns båda lindningar.
Xxargs har räknat ut att elslingorna ger 1 kW per styck, med två inkopplat så blir det 2 kW.
Protte
Protte
- prototypen
Vad lite fummel med kameran kan förstöra, gummimattan tar upp halva bilden men ett intressant hörn av kretskortet är utanför.
Undrar vad som sitter bakom transformatorn, är det en likriktarbrygga och en elektrolyt? Kanske en diod också.
Protte
Protte
