Hur hitta spets till lödkolv
Har en lödkolv 150W från Jula som jag behöver nya spetsar till. Art. nr: 213027
Den spets som ingår är mkt dålig. Den smutsar ner lödningen kollosalt även om man slipar ren spetsen varje gång.
Spetsens diameter är ca 11mm. Var kan man hitta sån av god kvalitet?
Vad ska man tänka på när man köper sådana?
Denna är specad för 200W men jag kan inte utläsa diametern på den del som man skjuter in i värmeelementet.
Re: Hur hitta spets till lödkolv
Den länken är till en magnastat lödstation, passar inte Din kolv
- Berrabongo
En såndär helt obelagd spets av koppar "ska ju vara så", så var det alltid förr innan man började med järnpläterade spetsar.
Jag tror inte det blir bättre av att byta den mot en annan kopparspets.
Vad ska du löda med den ?
- Berrabongo
Det kan ju vara lite bättre kvalitet på denna! Vad vet jag.Swech skrev:Lägger man till 40:- så får man hela stationen....
Swech
Mycket sånt smuts kan bero på kvaliten på lödtännet också.
Har själv råkat köpa billig sådan som lämnade mycket skit efter sig
En mångtrådig 10mm2 kabel på zink-strip (som sedan punktsvetsas på 18650 batteri).Glenn skrev:...
Lödtenn o flux kan säkert vara ett problem.
Gammalt knep: Lägg ett tunt lager silverhårdlod på kopparspetsen. Det håller bättre än den rena kopparytan.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... 019/#tab02
Gasolbrännare funkar
