Kabeloperatören här har ökat modulationen till QAM256, antagligen för att få plats med HD-kanaler, och det fungerar verkligen inte bra med mitt TV-kort. Det är visserligen ett gammalt Budget-CI-kort, men signalnivån är ungefär 25%, SNR 20% i Kaffeine.
Har fungerat bra förr när de körde QAM64 och QAM128.
Nu undrar jag, kan det vara nåt annat fel på nätet i huset eller är det bara min kabel som är för dålig? Den är nog från analogtiden och hemgjord med skruvkontakter. Finns det nåt motsvarande ethernetkablars kategori på koaxialkablar? Bortsett från dämpningen då, men kabeln är bara 1.5 meter.
Har hört med styrelsen och en annan i trapphuset hade lite pixelering men kunde inte säga nåt om signalnivån. Kablarna till lägenheterna är nya från 2016.
DVB-C: QAM256 störningskänslighet och kabelkrav
Re: DVB-C: QAM256 störningskänslighet och kabelkrav
Du kan ringa din kabeloperatör och förklarar hyr det ligger till så brukar dom
skicka en ny kabel gratis. En dålig kabel kan faktiskt fimpa bara enstaka kanaler också.
Eller så köper du den dyraste kabeln hos en radiohandlare som kan sin sak
"Hemgjord med skruvkontakter" som i gammal kontakt med plastlock?
Byt till kontakter som är HF-täta isåfall, t.ex. https://www.lohelectronics.se/kommunika ... -f-klass-a
Kabel bör vara av samma kvalitet som till uttagen, trippelskärmad KTV-märkt koax.
Jo, det var precis såna med plastlock.
Nu har jag skaffat en fabrikstillverkad kabel med ferriter och det blev lite bättre, men inte bra.
