Hjälpe med att hitta delar
Joppe
Inlägg av Joppe »
Jag hade tänkt försöka bygga egen Laser Tag utrustning av typ miles tag(http://www.lasertagparts.com/mtdesign.htm),
och har lite problem med att hitta allt jag behöver.. :cry:
På elfa kan jag hitta det mesta men har problem med en del, undrar nu om någon skulle kunna hjälpa mig med att hitta ställen (helst i Svergie) där delarna finns att köpa..
Lista på det som jag hitils inte hittat (lite engelska) :? :
En PIC18F2525
En Likspännings regulator (Egenteligen LM4941 5V ) Ok
en MOSFET N-CH 60V 2.5A 4-DIP
och en MOSFET N-CH 100V 1A 4-DIP
En Bezel LED :shock: ? 5mm Svart... Ok
En TSOP4840: IR Reciever/foto diod 40KHz.. eller någon annan 40KHz Foto diod..
Hoppas att det går förstå. :oops:
Tack på förhand.
Tony
Inlägg av Tony »
Spänningsregulator: LD1117V50 Är en 5V stabb med lågt spänningsfall, ger 0,95A Koppling: GND, Out, In
7805CV standard 5V stabb, 3V spänningsfall, 1A (In GND Out)
IR-Reciever: Elirm 8602
Bezel = ram, troligen menar de en LED-hållare.
Joppe
Inlägg av Joppe »
Tack, men recievern är på 38 KHz ska egenteligen vara 40KHz
Tony
Inlägg av Tony »
Så exakt är den inte så det kommer att funka.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars har jag några tsop4840 liggandes om det kan vara intresant.
Joppe
Inlägg av Joppe »
Vet ej :? , men tack för hjälpen.
Har fortfarande inte hittat alla grejjer, ska försöka söka lite mer..
