Trasig transistor? Hur hitta ny?
Niigreen
Inlägg av Niigreen »
Jag håller på och fixar med en, i mina ögon, lite rolig och ovanlig Volvo 745 från 90. Canadaimporterad och med sånt som var lite lyxigt back in the days...
El-antennen började för ett tag sedan uppföra sig nyckfullt och när jag plockade ut elektroniken som styr funktionen såg jag att det som jag tror är en transistor(?) inte verkade frisk. Alltså komponenten i övre vänstra hörnet (NEC D560...)
Jag är lite sugen på att få det att fungera igen och tänker att det borde kunna gå att löda bort den gamla och löfa dit en ny. MEN - Hur fattar jag vilken typ av transistor jag behöver? När jag läser på förstår jag att det, naturligtvis, finns olika typer med olika egenskaper.
Kjell har ett visst utbud, men kan jag hitta vad jag söker här?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ansistorer
Och till slut, ber om ursäkt för eventuella felaktiga termer. Detta är utanför min komfortzon.
mrfrenzy
Re: Trasig transistor? Hur hitta ny?
Inlägg av mrfrenzy »
Den ser ut som den gått lite varm ja.
Kolla först så reläet fungerar.
När man googlar på transistorn hamnar man inte helt oväntat i en annan tråd på forumet:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... &view=next
Där har matseng sammanfattat från databladet
"NPN darlington i TO220 kåpa, 100 volt 5 Amp, 30 watt. "
Här går det söka fram exempel på liknande transistorer:
https://alltransistors.com/crsearch.php ... caps=TO220
Dom värden som finns i tabellen är också det som är intressant.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Vet inte om bilden luras men det ser ut som att C8 har börjat kräkas lite ur toppen??
Niigreen
Ok, tack för guidning mrfrenzy - Uppskattat!
När jag tittar på den länkade sidan, är det då typerna markerat med gult jag kan ha som ersättare? Det finns också en benämning markerat med rött, är den också ok, eller är det någon reklam?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du några ersättare. Och som sagt kolla C8. Sen är det frågan om inte
motorn till antennen går trögt och då går även trissan varm.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Och den rödmarkerade 2N2222 ingår inte i ersättningstrissorna!
(Fin bil! Jag hade en 744 -1988 som jag bytte bort för ett år sedan) :wink:
Niigreen
Tack för hjälp igen. For-dummies nivå är nödvändig på min sida skärmen...
Mrfrenzy föreslog tidigt att kolla reläet. Innan jag plockade isär sakerna märkte jag att lådan som allt satt i alltid var varm. Dvs att elektroniken konstant matades med ström(?) Skulle detta kunna vara en indikation på att reläet är kasst och att det givit följdverkningen att transistorn givit upp. Att den inte mäktar med en konstant strömförsörjning? Att den brända transistorn är ett symptom på ett annat fel...
...och sen är det kanske inte ekonomiskt försvarbart att återupprätta en 745a, men det är mer intressant problemlösning än korsord och väldigt tillfredsställande när man förstår hur de olika ”systemen” fungerar.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Byt alla elektrolytkondensatorerna när du ändå är på gång och det kan vara så att antennen inte går ända in/ända ut så kolla även den funktionen, det bör sitta ändlägesbrytare någonstans.
Edit: om antennen går att köra åt bägge hållen är reläet förmodligen helt.
Eftersom den är japansk så "ska" du sätta "2S" framför beteckningen, det är alltså en 2SD560, vilket är en av "ersättarna" i din lista :)
Oftast använder inte antenner ändlägesbrytare, utan bryter när strömmen blir för hög, detta för att lösa både "ändlägesstoppet" och problemet med fastärgade och fastfrysta antenner samtidigt.
breflabb
Undrar om det inte har kommit in fukt också. Såg att två stora kondningar till har också
någon smörja på toppen i närheten av effekttransistorn, och något liknande finns
på två ben på IC2.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja, det är väldigt troligt den saknar ändlägesswitchar och bara har strömkänning, i så fall skulle jumper J1 och J2 kanske höra ihop med strömkänningen? Skulle kunna vara någon slags individuell anpassning då J1 är klippt? Dessutom är det vattenskadat just där...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Detta är möjligen utanför ämnet, men med tanke på risk för skador från elektrostatisk uppladdning tror jag inte att nålfiltsmatta är det bästa underlaget för elektronik. Dock är det troligen ett mindre problem med ett kretskort som detta.
Marta
Inlägg av Marta »
Gör ingen vetenskap av att hitta ny trisa. Det är en enkel okritisk applikation.
Är en darlington som klarar 100V 8A 30W i TO220-kapsel. Vilken som helst liknande kommer att fungera. Högre ström och effekttålighet är en fördel.
Sedan är kylningen viktig. Ser ut att ha varit lite si och så med den detaljen. Med det höga spänningsfall en darlington ger blir det snabbt mycket effekt att kyla bort.
En av "ekvivalentlistorna" är 100% blaj. Utöver den lilla 2N2222 som strukits över finns där en BUF405 gammal TV-transistor med infinitesimal Hfe som ersättare till en darlington... Resten är lika svåranskaffade som orginalet.
Svårt och svårt..
https://www.ebay.com/itm/2SD560-TRANSIS ... 2547823530
10 spänn, men visst, 32:- i frakt är ju lite surt, dock slipper man ockeravgift då säljaren är inom EU.
Jag har handlat från den säljaren innan dessutom, blixtsnabb leverans och inget strul.
breflabb
Varför inte ta från Elfa . Denna går ju hur bra som helst.
Precis som Invaliden seger så är denna koppling inte på något vis kritisk
https://www.elfa.se/sv/sladdstroemstael ... ggest=true
Däremot kalla en transistor för " Sladdströmsställare " ?
Från vilket språk kommer översättningen?
