Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
hawkan
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Inlägg av hawkan »
Hmm. Ja du har versionen för touch screen. När man trycker på indatafältet ska det flyga upp ett tangentbord som här
Det händer att själva tangentbordet försvinner. Men det finns kvar en liten "gladevcp" ikon som man kan klicka fram.
Om det inte är det, så vad händer om du går till där alla lathemacrofilerna är uppackade och kör
gladevcp -u lathehandler.py lathemacros.ui
Då borde det funka med indatafält och sånt.
Blir det nåt vettigt och finns det några felkoder man kan söka vidare på?
Jag kan inte starta axis under 2.7.12 av någon anledning, verkar vara nåt med grafiken. Men jag kör gmoccapy till vardags ändå.
Lilla tgbt kommer fram men inmatade värden tar ej dvs att macrot ej levererar gkod.
PC nere vid svarven har 2.7.11 och den har jag inte labbat med, vill först laborera/simulera i lappen så jag vet att saker och ting fungerar.
Tror jag ska ta mig en titt igen, har mina aningar om att nåt kan vara vajkalle mer 2.7.12
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det enda jag kan tänka är att det saknas någon modul i python eller så men det borde i så fall visas vid uppstart i något meddelande.
Jag försöker lägga till en flik med rigid tapping, är en bit på väg men virtualbox är inte snabbast i världen.
Så ser det ut med original Lathe Macros, får ingen *play* knapp nere till höger således ingen Gkod till LCNC
Är det månne så att NATIVE CAM ställer till det? Om så hur fasen blir jag av med det hela?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det är inte omöjligt. Det är väl installerat som ett vanligt paket så ta bort det.
Plus i ini-filen ta bort EMBED_TAB för nativecam. Kan vara något i SUBROUTINE_PATH eller vad det heter.
Om man börjar med en fräsch modell från exemplen borde inte nativecam vara med och man kanske kan utgå från en sån.
Nu gör jag som så att det blir en ominstallation till 2.7.12 på nytt, börja om från början tralalalaa
Hur fasen formatterar man SD kort i Linux?
Finns inte varken fdisk eller cfdisk i min linuxCNC installation
tecno skrev:Nu gör jag som så att det blir en ominstallation till 2.7.12 på nytt, börja om från början tralalalaa
:humm: :humm: :humm:
Tog ner senaste 2.7.12 från hemsidan och installerar så är det 2.7.0
Efter en massa uppdatering är jag på 2.7.12
men... inte fan får jag Lathe Macros att fungera så nåt är skumt, problemet är ju att det finns 3 olika zip så vilken är det som fungerar.
filen axis-lathe.ngc med alla subrutinerna saknas ser det ut som.
///Edit
Felet upphittat = SUBROUTINE _ PATH
Så nu fungerar detta under 2.7.12
tecno skrev:Finns inte varken fdisk eller cfdisk i min linuxCNC installation
Har nu installerat gparted och det fungerar med friska kort, har en bunt som det inte går att nå hur man än gör. W ser dom inte ens och gparted visar en partition men det går inte att ta bort och formatera om. Inte heller gpart kan se nåt system på dessa korten så det är nåt skumt så de kan ju vara självmarkerade till RO.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag tror att alla varianterna fungerar. Andy har väl två, en för vanlig skärm och en för pekskärm där tangentbordet flyger upp. Och den jag visade på med borrning. Men alla ska fungera vad jag vet. Sen kan man ha en favorit.
Det felmeddalandet du får där, det ser inte bra ut. Råkar du ha linuxcnc igång samtidigt?
o<bla> beror nog på att de här turning.ngc m fl ska ligga där SUBROUTINE_PATH pekar. Eller PROGRAM_PATH. Kan inte kolla nu, men de filerna kan få vara på flera ställen för att gardera.
Installerar du inte med detta sättet http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html Punkt 7.1 eller 7.2 beroende på.
Då hanteras paketen med apt-get.
Download länken har alltid varit *rätt* men nu har någon gjort en groda.
Tar alltid ner en ISO till min Win burk och bränner därifrån.
Får ta och tanka ner den 3:e versionen från vem det nu var för *drill* fliken skull.
Du nämnde Rigid Tapping, vad är det som ska till för att det ska fungera?
En rigidtap.ngc kan jag förstå.
Nu bild som SVG?
Och lite python hack i nån ytterligare fil förmodar jag.
