Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Den eller?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jo precis, men om det även finns med själva jumpern installerad.
Den får du allt rita själv för det är kosmetika.
Magnus_K
Sitter och gör ett kort nu med enbart ytmonterat. För att slippa bryta kopparplanet så vill jag mecka dit några 0-ohms 1206:or som byglar.
Det går ju jättebra att bara lägga ut ett 1206-mönster direkt i layouten, men givetvis försvinner denna nästa gång jag uppdaterar PCB:t från schemat. Hur gör ni? Lägger ni alltid in det i schemat först och uppdaterar sen?
Frågar då dessa "byglar" egentligen inte har något med schemat att göra utan används enbart för att få ihop kortet. Tänker jag fel?
Finns väl inget annat vettigt än att rita in dessa i schemat om du ska hålla på och ändra/uppdatera.
Magnus_K
Gjorde det till slut. Kanske bra på ett sätt man man "tvingas" göra riktigt från början men saknar ändå lite funktioner för sista-minuten-lösningar.
Hade dom snyggat till "Lock"-funktionen så hade man nog använt den mycket mer. Tex en möjlighet att snabbt få markerat vilka komponenter som är låsta.
Eller när man uppdaterar från schemat, och den frågar om man vill uppdatera dom låsta komponenterna också. Där hade det varit suveränt med en funktion där alla låsta markeras och man kan välja vilka som ska uppdateras och inte.
Magnus_K
Hur lägger jag till "thermal vias" redan vid "pattern"-stadiet? Går det?
Vet att jag meckade med det här för ett tag sedan. Dock hände det att viorna inte följde med när jag flyttade komponenten.
Nedan är en början till litet avtryck till en CC1101:a och det hade ju varit snyggt om man kunde få lägga till 5 vior i centrum-pad:en redan nu, så dom sitter fast. Och sen när jag skapar komponenten så ansluter jag bara dessa vior till GND-planet.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag undrar precis samma sak. Skulle också vilja kunna lägga in vias i "pattern" och koppla dom t.ex. till GND. I nuläget lägger jag till dom i efterhand vilket iofs funkar rätt bra men det beror ju på hur många man måste sätta in för det tar ju lite tid. Det är bra för värmeöverföring och även för löd-pads som man vill ska sitta fast lite bättre, så det borde inte vara ovanligt att man vill lägga det direkt i "pattern".
Jag har för mig att jag läste en tråd om det på DipTrace forum där det konstaterades att det inte gick, dock var ju inlägget inte helt nytt så det kan ju vara en ide att fråga där.
Glattnos
Angående att koppla ihop jordplanet så har jag gjort två jordar i schemat. I mitt fall ett GND_ANALOG och ett GND_DIGITAL, sen gör jag PCBn utan att blanda digital och analog jord, när jag är nöjd så går jag tillbaka till schemat och kopplar ihop de två jordarna antingen rakt av eller med en 0-ohm resistor, sen tillbaka till PCBn och lägger till jordbrygga eller komponent. Har ingen aning om ifall det är bra eller rätt att göra så men det funkar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Fråga: om ni skall placera komponenter på exakta mått som inte är baserade på mil/tum, hur gör ni då? Stänger ni av grids eller ändrar ni grids? Man vill ju ibland placera en komponenter, ex. kontakter, LEDs och annat efter hål i en frontpanel och dessa hål är ju oftast placerade med centrum på jämna millimeter eller tiondelar av millimeter...
Öppna komponentens properties och mata in X/Y koordinaterna för dess origo.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack! :tumupp:
Glattnos
Kom ihåg “Lock position” eller vad det heter också när den ligger rätt :)
eksund
Inlägg av eksund »
Bästa jag sett på länge. Tack! :tumupp:
PeterH
Inlägg av PeterH »
En följdfråga på detta, om man vill placera monteringshål och lösa paddar lika exakt, hur gör man då? Hittar inget under högerklick och properties för monteringshål och paddar... :humm:
Edit: hittade det själv, man dubbelklickar helt enkelt på aktuellt monteringshål 8) Funkar dock inte på paddar men jag ser nu att man också kan ändra detta i "properties"-rutan uppe till höger...
