panelinstrument frå conrad
Köpte ett panelinstrument från conrad.se art.nr. 126594
har testa det... men det säger -1 som betyder"off-scale condition code" när spänningen når över ca 2 volt..
använder en spänningsdelarkoppling som delar spänningen 1:1000
verifierat med en multimeter.
vad göra?
vad göra?
- JimmyAndersson
På en del såna här panelinstrument ska man välja mätområdet genom att byta ett (ibland två) motstånd på instrumentet. Den kanske helt enkelt är inställd på max 2V mätområde?
Har du inget datablad eller liknande?
edit: ehm, men du... på Conrads sajt står det ju: "Mätområde ± 199,9 mV"
(without measuring adapter)
Instrumentets mätområde är 0-199 mV. Jag vill ha ett område på 0-200 V, varför jag använder en spänningsdelare med två precisionsmotstånd på 1k resp. 999k
de datablad som finns:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ul_210.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... Modul_.pdf
tyvärr är några på tyska...
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jo, garanterat fel i databladet... dip-lödningen bestämmer enbart var på displayen decimalpunkten skall sitta, förändrar ej mätområde.
Har däremot ringat in problemet:
Har 2 panelmetrar (i ett labb-agg), den ena (V) mäter spänning och är den jag beskrivit. Den andra (A) mäter över en strömshunt på 0,01 ohm.
Problemet jag beskrivit uppträder på V endast när A är inkopplad. När jag tar bort shunten fungerar V perfekt. Förstår inte hur de kan påverka varandra...
(A fungerar inte heller bra, har inte undersökt detta mer... än)
Anslutningar:
Panelmetrarna är båda kopplade till ett och samma 9V batteri.
Mätingångarna skall ha en ingångsresisitans på 1 Mohm
Anslutningar:
Problemet är säkert att båda matas från samma batteri. Det brukar inte finnas ngn isolation i denna typ av instrument som är gjorda för batterimatning och följden blir att du kopplar ihop potentialen för dom båda instrumenten och värdena blir helt felaktiga. Pröva med två separata batterier och se om det blir bätttre!
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
