IR-switch
- JimmyAndersson
Om du inte måste bryta strömmen (Åskskydd?) så behöver inte reläet vara draget hela tiden.
Du kopplar in grejorna på strömbrytaren du har på ditt moderkort och när du trycker på din fjärrkontroll så startas din dator. Sedan så trycker du en gång till så stängs datorn av.
Men detta bryter ju alltså inte strömmen om det var det du var ute efter.
Om du vill lära dig uC (vilket är en bra grejj att lära sig) så rekomenderar jag
en stk500 som bland annat kan köpas härifrån.
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Då kan du rätt snabbt komma igång att programmera din microcontroller.
Själva kontrollern kan vara i princip vilken som helst i atmels avr familj. Du behöver en IOpinne för att ta emot fjärrkontrollsdata, och en IOpinne (antar jag) för att styra din slå på slå av mekanism och mer än två pinnar har alla kontrollers :) En lämplig mottagare skulle kunna vara 75-303-89 från elfa.
Men ett första steg är att handla en stk500 och få in all mjukvara (C kompilator m.m. ) och lyckas programmera din microcontroller så den blinkar sin första lysdiod. Bara där har du lite att göra. Sen kan du ta tag i fjärkontrollsprojektet igen :)
- JimmyAndersson
Annars kan man börja med PIC-kretsar.
sodjan (här på forumet) säljer både PIC-kretsar och en trevlig programmerare som heter Wisp628.
Som du förstår så finns det alltså de som föredrar AVR och de som föredrar PIC.
Bilda dig gärna en egen uppfattning genom att läsa Här. När det gäller att få hjälp så finns det gott om det för båda varianterna här på forumet.
Jag tror det får bli en PIC. Men vilken av dessa uC från Elfa ska jag ta?
73-197-83 eller 73-198-58? Sedan hade jag tänkt att bygga programmeraren efter detta schema: http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg2c-sch.gif
Vad tror ni om det? Vad är kontakten ICSP till för?
Att programmer när MCU:n är monterad på kretskortet samt att underlätta när man labbar på labbord.
Du behöver inte slita MCU kretsen fram & tillbaka mellan programmeraren & labbordet vilket spara kretsens ben samt kontakterna i labbordet.
Köp min MCU kretsar hos Sodjan, det blir lite billigare.
Edit:
Efter kollat på sidan där ritningen finns:
Artikel: PIC-PG2
Skulle jag rekommenderar att du tittar efter en bättre
programmerare.
Edit:
Artikel: PIC-PG2
programmerare.
- JimmyAndersson
Bra fråga. Minns att det känns som en djungel i början. Kika på sodjan's sajt (jescab.se) och kolla i lista över PIC-kretsarna. Där ser du att det står hur mycket minne, antal in/utgångar, PWM-funktion, AD-omvandlare mm som varje krets har. Mer info om dessa får du om du söker efter kretsarna på www.microchip.com
Men ett tips i ditt fall kanske vore PIC12F629 eller PIC12F675. Lagom med ingångar för ditt projekt och båda är populära kretsar på t.ex detta forum.
efter att ha läst lite på sidan verkar det som att det är bättre att köpa en PIC16F628. Det står att den är en bra pic att börja med.
Men om man går tillbaka till IR-switchen så hittade jag ett kopplingsschema på internet: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... switch.htm.
Skulle man inte kunna göra det med färre komponenter (utan pic)?
Om det går i såna fall hur?
