Tjenare!
Jag hade tänkt mig löda ihopp en fläktkontroller. Nu är det tyverr så att jag inte har en aning om vad jag ska köpa för grejer.
Tänkte handla från elfa.se
Det som ska styras är:
3st Delta fläktar av denna modellen.
Jag vill ha alla tre fläktarna på samma "ratt".
Jag vill att fläktarna snurrar igång på 12v i ca 10 sec när man slår på datorn, för att sedan gå ned till det varvtal man ställt in med ratten. Jag vill dessutom ha en annan ratt, där man ställer in min. värdet på "huvudratten", så att man inte av misstag stänger av fläktarna.
Kan tillägga att varje fläkt drar, enligt klisterlappen ca 3A ( = 9A för alla 3? ).
Sen hade jag tänkt styra diverse andra fläktar med andra rattar, här räcker det om man kan reglera mellan 3-12v.
Några tips?
Tackar på förhand!
//Buffer
RheoBus - Fläktkontroller för PC (hjälp mig att bygga)
Du kan ju börja med att utgå ifrån denna.
http://www.nordichardware.se/Guider/?sk ... =33&page=2
Att tre fläktar går på samma ratt är inget problem. Att den skall köra på max effekt i tio sekunder vid uppstart kräver lite logik (Finns det någon speciell anledning till detta?). Det enda jag är någorlunda duktig på är mikroprocessorer. Men En 555 krets och kondensator borde fungera.
Att lösa att man inte kan stänga av skulle enklast lösas genom att man låser rattens lägsta nivå.
Dator-rheobusar finns det nog ett par olika designer på.. allt mellan datorstyrda och logikstyrda.
