Visa upp vad vi fräst.
drh
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av drh »
Ännu en lamphållare för styret
säter
Inlägg av säter »
fräsarn skrev:skulle jag skaffa maskin för att köra block i första hand skulle det nog bli en sån.
Jag har en äldre 4-axlig horisontalare stående.
Den kan du få överta för "skitpengar". :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Andra körningen med fräsen jag köpte av archen. Testade att göra en liten skylt åt en kompis.
Jag har sedan bilden togs lackat den med shellack, nästa steg blir att måla bokstäverna med svart färg.
Här är skyltarna med ifyllda bokstäver, dom ska torka, sen är det dags att slipa lite.
dvw
Inlägg av dvw »
Test kört gaffelkrona i MDF innan jag kör skarp i aluminium, förvisso kan man simulera i datorn men ha biten i handen är bäst.
Arhoolie
Inlägg av Arhoolie »
Snyggt!
Önskar jag orkade stanna kvar på jobbet å köra fram lite hobby grejor.
Här är en grej jag har gjort i inconell 718
Men det är mer trådgnist än fräs jobb.
Rejäla hål att trä tråden igenom nåt som även jag möjligen skulle klara av i min stenålders trådgnist.
Arhoolie
Det är 1mm hål. Materialet var så bökigt att borra i så fick gå upp lite i storlek.
Biten är 25x25x5mm. Materialet i mellan fickorna är 0.1mm
Skulle behöva en starthålsgnist. Det finns väldigt många knöliga material....
Saknar en hål/sänkgnist men har ett eget bygge på G sen flera år (projekten tenderar dra ut på tiden hos mig ;) )
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fina grejor Ni kör med! Tar ju en tid innan man lär sig.
Har låtit Kalle köra en Smiley idag. Han såg själv likadan ut efteråt!
Ja fräsen ja.
dvw
Inlägg av dvw »
Hepp och nu i aluminium :)
Ja det ser ju bra ut :tumupp: . Bra att göra en mockup först i enklare material.
dvw
Inlägg av dvw »
Tack, ja det var min tanke att göra misstagen först i billigt trä men det gick ju bra så det var bara att köra på sen :)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Det var länge sedan jag postade ngt här, men här är i alla fall en bild på mitt senaste bygge :)
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Jag kör DMG maskiner med 5 axlar simultant av 2 olika modeller, ena med B+C och en med A+C och dom går fint och stabilt, brukar diffa nån hundring på färdiga detaljer men det är mest pga verktygen.
Fräser i speciallegering med cobolt och nickel, det blir bra 9.9/10 gånger.
fräsarn skrev:
säter skrev: Kör du 5-axligt simultant?
Har inte kört nåt alls egentligen än men det ska vara möjligt.
Lite för gammalt styrsystem, känns som att det fattas en del funktioner för att det
ska gå att göra något alls smidigt men det kanske ger sig om jag håller på lite.
B-axeln är infäst i 45 grader så det blir helkonstigt när den vrids,
jag fattar inte hur man ska veta var allt hamnar efter vridning.
På scania arborrades det från två håll med dämpad bom men inget jag skulle ge mig på.
Jag får säga nej till blocken så länge, hade ju varit kul om man fick till det men jag är rädd för att det blir för mycket krångel och tajt med tid.
För stor risk att det är nåt jag inte får till eller att maskinen inte är tillräckligt bra för bara 5 block
Vad är det som blir knepigt när man använder B-axel, vad känner du att du saknar kontroll över?
CAM-program ser ju till att det blir rätt. :)
persa skrev:Simultant 5-axligt kör man ju bara när man måste, och det är inte speciellt ofta. Men det är ju ändå helt klart en fördel att ha möjligheten. Men CAM-mjukvaran måste ju också klara detta !!
Det är oftast ingen skillnad på maskinerna. Möjligheten ska bara låsas upp av maskintillverkaren. Man kan t.ex. som köpare bli tvungen att skriva på ett papper om att maskinen absolut inte får exporteras till ett antal länder som USA inte tycker bör ha tillgång till sådan teknologi. Tror i och för sig att om man kan ta fram egna kärnvapen så kan man säkert också fixa till maskiner för simultan 5-axlighet på egen hand :)
Den fördel jag ser som störst med vagga mot en vridbar spindel är att man inte behöver göra några eftergifter på maskinspindelns styvhet och prestanda med en icke vridbar spindel
Nya maskiner brukar kräva upplåsning av tillverkaren godkänd tekniker, ny kod krävs varje gång maskinen blir flyttad (sitter gyro i dom), som en del i tänket att inte alla skall ha tillgång till roliga maskiner.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Mycket tjusiga fräsningar på sistone. Kul att se.
:tumupp:
