Tips på arduinochassie?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag skulle behöva få tag på ett arduinochassie där det får plats ett arduino uno r3 samt en shield ovanpå. De chassin som jag har hittat är endast för ett arduino utan sköld monterad. Det får gärna vara billigt. Förslag?
MicaelKarlsson
Re: Tips på arduinochassie?
Inlägg av MicaelKarlsson »
JanErik
Inlägg av JanErik »
Verkar inte finnas på Aliexpress heller. Om du har tillgång till 3D-skrivare finns det ju ett antal designer på Thingiverse.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag har tyvärr inte tillgång till en 3D-skrivare. 199 kr skulle stå för mer än hälften av projektkostnaden. Jag förstår egentligen inte varför det inte bara dräller av dom på ebay och aliexpress. Jag har inte särskilt bråttom heller. Jag kanske får titta vidare på en generell apparatlåda och såga och borra hål själv.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Hur har du tänkt att den ska se ut, då?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Skogen skrev:Hur har du tänkt att den ska se ut, då?
Jag hade bara tänkt mig ett litet chassie där det får plats en arduino uno r3 och en sköld ovanpå. Sedan drar jag ut kablarna genom en genomföring. Blir nog att modifiera en vanlig apparatlåda eller liknande
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hittar du något på thingiverse så säg till så kan jag skriva ut åt dig stoffe.
Frakten blir nog billig :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
JanErik skrev:Verkar inte finnas på Aliexpress heller. Om du har tillgång till 3D-skrivare finns det ju ett antal designer på Thingiverse.
WHAT???!!!
Looki looki: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... rduino+box
Icecap
Inlägg av Icecap »
soundbrigade: jag ser ingen cases som har plats för BÅDA Arduino + shield. Men massor med plats för bara Arduino...
Skogen
Inlägg av Skogen »
Leta på Thingiverse och se om du hittar något
https://www.thingiverse.com/
Edit: blev lite mysko länk
Skriv in "uno shield" i sökrutan så kommer det några stycken.
HUGGBÄVERN
Icecap skrev:soundbrigade: jag ser ingen cases som har plats för BÅDA Arduino + shield. Men massor med plats för bara Arduino...
Jaha, läste första inlägget lite väl dåligt.... :vissla:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har några för batteri (6xAA) + aruduino + LCD shield (UI).
Skapade ett gäng i plywood med lasern men fick inte användning för alla.
HUGGBÄVERN
Netrunner - du kommer att sinom tid bli kontaktad (om plyfagrejer).
Jag tittar på de plastlådor jag har. Egentligen är det ju bara sidorna som behöver vara högre då shielden (gräslig svengelska) väl har samma footprint som Arduinon, väl?!
netrunner
Problemet är ju att om "skölden" ska ha hål för knappar eller display? Det blir lätt knas.
Sen är ju 9V batteri väldigt dyrt att driva saker med i långa loppet så jag valde 6xAA som både är billigare och räcker 10ggr längre.
Tanken från början var bland annat ha en speciell nedräknings-timer för att spela CoH2, så att man vet nära olika saker kommer tillbaka från spärr-tid.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Kolla på eldosor. Jag har använt olika sådana, t.ex. denna där locket ersatts med en plexiskiva.
